Чейнджер Rockford Fosgate
Ребят, выручайте!
Проблема следующая: чейнджер на 6 дисков в штатной системе засунул 2 лиска в один слот (подавился, короче) и не выплевывал. Пробовал достать пинцетом - безуспешно! :( Отвез к мастеру: он при мне раскрутил чейнджер, достал все диски. Я побежал в тачку, подключил магнитолу, а сам дископриемник закрыт и не хочет открываться. При этом пишет, что в 1-ом слоте стоит диск, он пытается его прочитать, но пишет ошибку, мол формат не читается. Отнес еще раз: он опять раскрутил, и сказал, что между всеми механизмами (зубчатые, как в часах) должен быть определенный алгоритм (стартовый порядок), который описывают в мануале. Вопрос такой: не могу найти мануал к этой системе (это раз), возможно среди нас есть люди, которые шарят в таких вопросах и могут помочь мне в моем несчастье. Само собой за вознаграждение (это два) |
Могу сделать фотографии процесса разбора...
Добавлено через 2 часа 17 минут Буду презнателен каким-либо контактам компетентных специалистов... |
Kiruha, после сброса,он вроде не должен тупить что в памяти там 1 диск!Легче вставить туда диск,и сделать eject!
Намик, да, блин, только как его сбросить, собаку???)))) Я тоже думал по поводу того, чтобы вставить диск... Надо все-таки попробовать... Но мастер сказал, что он там мертвым грузом ляжет и это ничего не даст...
Калян, спасибо... Ща попробую зарегиться... Добавлено через 26 минут Не нашел нашел ничего по ссылке ((( |
Kiruha, ИМХО кривая сборка. "сброс" не поможет. при каждом сбросе питания происходит сброс процессора и последующий "сброс" механики (туда-сюда поездит для проверки начального положения).
есть метки для сборки на шестернях и шасси (точки, треугольнички и сквозные дырки шестерня/шасси). твой чейнджер не выходит в готовность или по механике (кривая сборка и как следствие неправильное положение деталей относительно программных выключателей) или какой-то датчик наличия диска "отвалился" (шлейф подорван или что-то подобное). или оба случая сразу. |
в общем надо самому разбирать. я кстати подумал а головы одинаковые между нашими аутовскими 6 дисковыми магнитолами?
Добавлено через 15 секунд может нам можно их ставить? |
MMC G4, аутовские, в смысле от Outlander? Не, они разные...
Suhrob, все шлейфы целые, питание норм, - с этим проблем нет - оно все девственное... Т.е. если я тебя правильно понял, то надо разбирать и выставлять по меткам? А эти местки есть на шестеренках, верно? |
Kiruha, прально понял. например, на сопрягаемых шестернях около зубов могут быть отформовки точек, стрелок или треугольников. на некоторых есть отверстия и также отверстия на шасси точно напротив первых - можно фиксировать подпружиненные узлы во время сборки штифтами.
Suhrob, короче, выложу фото процесса... Сегодня заняться этим не смогу, но завтра вечером встречаемся в этой теме...
| Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +4. |
