редуктор задний. что за зверь?
здесь все знают. :)
поясните плиз - http://novikovy.ru/temp/diff.jpg http://novikovy.ru/temp/diff2.jpg что за байда такая сверху на редукторе и зачем оно надо. судя по шлангам торчащим из него - один явно под давление какой то. .второй ( судя по хомуту как будто для бачка что ли с жижей). утверждается что это стояло на Z16A. это что то типа какой то волшебной блокировки? прошерстил немного ASA/ там ничего подобного нет. на всех картинках только отлив виден. а что туда вставляется - нет. поясните плиз. |
может это остатки от задней рулевой рейки?
точно! спасибо.. не понял сразу где искать. :) а так хотелось какой нибудь волшебной блоки. :)) спасибо. :)
VovikN, если без люфта, продай мне его.
Это насос гура (дополнительный) для задней рулевой рейки. В ASA просто смотрите не в разделе "задний дифф.", а в разделе "задняя рулевая рейка". |
| Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +4. |
