Греется 420а
Греется так что на клапанную крышку руку нельзя положить, хотя на приборке стрелка на середине стоит. Так и должно быть или что то не так? И еще. где стоит датчик включения вентилятора на 420?
STI, хм интересеный вопрос...Ты расходники менял?у меня похожее было но там в радиатор налетело куча пуха=)
и кстати посмотри термостат |
Ice_man, Масло, фильтра все, менял недавно. Термостат с радиатором гляну спс=)
STI, да не за что))я еще у себя решил фриз весь поменять
Ice_man, А во кстати фриз новый тоже залил зеленый)
http://img705.imageshack.us/img705/6...c0009eo.th.jpg
1 и 2 это два темпер-х датчика (они там рядом, один 2ух проводной, другой однопроводной),один для вертушек и компа, другой для приборки, если гришь ты перегрелся, значит тот что за приборку - врет. Выясни какой от приборки и замени его. вертушки включаются от показаний компового темпер-ого датчика! и! проверь фишки от вертушек не окислились ли, у меня такое было. пару раз разбери собери. |
komendatore, у меня куда фриз ушел сегодня)это нормально?и температурна стрелка вверх поползла..я к тому что раньше фриз у меня не расходовался практически вообще
99% что через дрявую помпу, со временем 1-2 недели он будет уходить все быстрее, а потом в один момент ты будешь лить сверху а он будет литься как из крана снизу
смотри течи... с ремонтом не тяни лучше |
мля ппц...(((а ты можешь на фото ткнуть где она такая находится?просто я заливал фриз две недели назад..и щас бачок пуст..кстати,сложно ее поменять?
Ice_man, ткнуть не смогу... она внизу... слева от движка, где ремни, так как она на них заведена.
Если это помпа, бери новую фирмы GMB дай бог памяти помпа 1к-1,5к установка - 4к двигло вынимать надо...ее туда просто хрен подсунешь, ща может и больше сдерут, надо будет, адресок подскажу будешь тянуть. потому будешь раз в неделю заливать, 1раз в день, а потом и раз в 50км... а потом бац... и лужа под пузом, не тяни... очень неприятная тема... ищи где течет... если помпа, то я все указал |
мде..нажил себе гемор=(в экзисте купить можно по вину?
Ice_man, можно легко
ее данный, я такую мутил GMB 120-1300 (ее артикул/номер) 1387р 2шт есть у них в оригинале m04667660 думаю у тебя все тож самое будет ))) |
komendatore, А где ты какую крышечку красивую брал?
Добавлено через 1 минуту Ice_man, Лех,а у тебя сколько вытекло?Может просто выкипел? |
JORAGREK, какую крышечку? :)
JORAGREK, может и выкипел...не исклюаю и такого варианта событий=)ладно...деньги будут все таки оттащу свою на диагностику))
| Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4. |
