-   -   Помогите с электрикой. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42997)
Major 18.07.2011 14:02
машинка стояла пол года,завелась без проблем(правда пришлось прикурить акум. сел),проехал км 30,заглянул под капот,вентилятор крутится непрерывно и компресор кондея тоже всегда работет.Когда жмешь на педаль тормоза вентиляторы перестают работать и обороты падают до 400-600...Кто может подсказать хорошего электрика или сказать что нужно заменить...
Намик 18.07.2011 14:30
Major, (495) 482 01 79 спроси Максима.У него спецы супер!
Major 19.07.2011 15:34
Намик,Спасибо,позвоню как с подвеской и ГРМ разберусь..Не посоветуешь какие стойки на перед ставить???
kwsm 19.07.2011 15:45
насчет вентиляторов не скажу, но заметил что у меня когда аккум подсевший при томрожении и остановке на светофоре скажем обороты тоже поначалу сильно падают, проедешь часика 2 - видать аккум зарядится и становится норм
Major 19.07.2011 16:21
kwsm, Сейчас от педали тормаза 0 реакций,теперь он реагирует на включения печки и режима обдува..т.е если я включаю на лобову либо на лобовую и ноги то он начинает работать,меняя положения на другие он начинает работать только с кондеем...короче своей жизнью живет пока)))
serhio-nikolas 19.07.2011 16:25
Сообщение от Major (Сообщение 612421)
kwsm, Сейчас от педали тормаза 0 реакций,теперь он реагирует на включения печки и режима обдува..т.е если я включаю на лобову либо на лобовую и ноги то он начинает работать,меня положения на другие он начинает работать только с кондеем...короче своей жизнью живет пока)))
Если я не ошибаюсь,это его нормальная работа.При включение обдува стекла,включается кондей,соответственно и вентиляторы!Так что это нормально.
Major 19.07.2011 16:28
serhio-nikolas, нее при включении обдува стекла включается вентилятор,а кондей при нажатии кнопки..С кондеем вентиляторы включаются при других режимах..
Намик 19.07.2011 17:11
Major, значит так,как разговор глухого с немым! :)
в положении обдува стекла (2 последних позиций с права ) кондей запускается в независимости включен он или нет!
Стабилизаторы я ставил от немецкого производителя Вилзмар кажись или как то...
Major 19.07.2011 17:35
Намик, Нет,симптомы поменялись,на двух последних включается вентилятор,кондей при нажатии кнопки..
В остальных вентиляторы не работают пока не включишь кондей..
kwsm 19.07.2011 20:09
по поводу электрика от себя добавлю - у мека к диме обратись, толковый мужик
JORAGREK 19.07.2011 21:24
У меня тоже было что основной вентилятор включался только после включения кондея,оказалось что предохранитель плохой был,заменил и все гуд стало.
Намик 21.07.2011 00:59
Major, маловероятно,но есть версия окисления щеток положений ручек.Там такую фигню митсу придумало-ДУРДОМ!
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +4.
