-   -   Есть ошибки по ELM и проблемы, как лечить? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43048)
Jr Gryazev 20.07.2011 11:30
Добрый день, гуру.
Недавно взял эклипса 2,4 автомат 2001 г. с проблемами, теперь пытаюсь разобраться и чувствую без вашей помощи у меня ничего не получится).
Итак дано: 3 ошибки по ELM
1. датчик скорости (оно понятно спидометр не работает)
2. Датчик темп. охл жидкости (по ELM всегда - 40)
3. Система ЕГР.
Проблемы:
1. При разгоне бывает "эффект кончающегося бензина" (разгоняюсь а авто тупит и клюет носом, газ скину снова нажму - пропадает, не систематично)
2. Плохо заводится на холодную, раза с третьего + сразу же включаются оба вентилятора (всегда).
3. Обороты. стоит на машинке погонять, так в режиме паркинг 1100-1300, иногда 1500 оборотов... Глушу, завожу, снова все ок. Иногда может сама газовать в пределах 1000-1500 оборотов.
Такой букет вот приобрел))) Помогите советом, хочу начать с датчиков.. но вот пункт 1 никак не вяжется с ними... снимал дрос. заслонку почистил, больше ничего не делал.
Заранее спасибо.
Jr Gryazev 20.07.2011 15:36
вопрос по проще:
1. где находится датчик скорости.. на спидометр
2. датчик температуры не внешней температуры.
booker 20.07.2011 15:53
датчик скорости на коробке должен быть
датчик температуры ОЖ в хаузинге термостата (в г1-г2 во всяком случае)
Jr Gryazev 20.07.2011 16:38
спасибо поищу.
Добавлено через 24 минуты
какое давление в топливной рампе на 2,4 считается нормальным?
ZEWS 20.07.2011 17:09
Сообщение от Jr Gryazev (Сообщение 612643)
Про 2 вентилятора, скорее всего обдув на лобовое или на лобовое/ноги при этом всегда работает кондей, потому и включаются.
SEver 20.07.2011 17:10
Jr Gryazev,
1 датчик скорости стоит на кпп, снимешь акум и там его видно будет, смотреть ближе к пр приводу!
2 этот датчик вкручен в хаузинг, рядом с впускным патрубком!!
3 егр удали!
по рпоблемам
Промой дросель с датчиком ХХ
и помой форсунки
AlexeyS 20.07.2011 17:16
Jr Gryazev,
Плохо заводится и будет пока датчик температуры охлаждающей жидкости не поменяшь, и также будут крутится вентиляторы. мозг не видит температуру двигателя.
Jr Gryazev 21.07.2011 12:40
Датчик Т охл жидкости поменял, проблема с вентиляторами и пуском устранена.
а вот пункты 1 и 3 из проблем никак не изменились.
+ на всякий случай поменял бензонасос, никаких сдвигов...
есть идеи?
SEver 21.07.2011 13:52
Jr Gryazev, я все написал же!!! читаешь через строчку чтоли?
Jr Gryazev 21.07.2011 13:59
Дроссель мыл, форсунки на очереди, кстати нашли механики подсос воздуха на впуске после заслонки... Посмотрим что после ремонта будет.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +4.
