-   -   Нужна помощь в оживлении Mitsubishi Eclipse (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43055)
Jok505 20.07.2011 15:54
Доброго всем времени суток! Необходима помощь по ремонту автомобиля Mitsubishi Eclipse 1994 г.в, 2литра 4g63 атмосферник , коробка механическая европейка.
Вот собственно в чем проблема: Авто очень вяло разгоняется, при резкой топке в пол провалы, судя по свечам и выхлопу смесь постоянно бедная. Список проведенных мероприятий:
1. Замена свечей, фильтров, проводов, катушек и т.д
2. Замена датчиков и проверка их на работоспособность. - все работают
3. Компрессия в котлах 14 меряли на холодном двигателе
4. Давление в топленной рампе 3-3.3
5. форсунки 275сс
6. объехали пол области по разным диагностикам все нормально ошибок нет
7. раздобыли осциллограф подключили к форсункам замеряли время впрыск выяснили что время впрыска изменяется от 1.8 до 2.2 на полную выжатой педали это если резко дать газу, если плавно то до 6 мс увеличивается. То есть авто не реагирует на резкое нажатие педали.
Вопрос какой датчик отвечает за резкое ускорение ? Где копать?
Буду благодарен за любую помощь!
Jok505 22.07.2011 00:34
Народ кто знает номера телефонов разборок в Москве напишите. Просто скоро человек будет из Москвы ехать в наши края может привезти мозги, если оперативно найду.
booker 22.07.2011 16:23
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...-v-moskve.html
mask 22.07.2011 23:48
Походу как раз мозг и "отчалил"
Jok505 23.07.2011 03:59
Ну я тоже такого мнения. Просто хз как она ездила до этого.... Ко мне она уже попала в виде кузова и трех мешков запчастей)))) а когда собрали до кучи, то она не как на 140 кобыл не тянет максимум 100(((( По трассе в плавном режиме она набирает 190 - 200, но когда надо резко стартовать , то тут даже вазовские девятки реальные конкуренты не идет и пипец.
mask 23.07.2011 09:01
Сообщение от Jok505 (Сообщение 613684)
не удивляйся "зубилы" весят почти на 500 кг меньше.
Jok505 23.07.2011 09:48
Ну да... не спорю вес имеет значение, но просто есть с чем сравнить. В наличии есть опель вектра б он тоже 2 литра 136 кобыл и 1600кг вес. И вот его тоже не как не получается достать не с места не на трассе. Да и вся соль то в другом. Она то едет и холостой нормальный и работает ровно, вот только разгонятся надо нежно давя на педаль))) А если надо резко ускорится, то хоть дави на педаль хоть выходи сам сзади толкай она быстрее не поедет.
ETalon 23.07.2011 11:52
Глянь топливный насос еще на всяк случай,что там с его фильтром.Если конечно еще не смотрел.
Jok505 24.07.2011 23:25
Смотрел все чисто.
Jok505 29.07.2011 23:33
Подженили другие мозги правда не такие как стоят но тоже с атмосферника результат тот же. Вот теперь в замешательстве мозг ли это? Если бы мозг не подходил то появились бы другие симптомы?! Или же оба они не рабочие? Вот и не знаю что дальше делать......
SSDD 30.07.2011 02:10
Сообщение от Jok505 (Сообщение 612725)
Бедная смесь - неучтенный воздух в системе, т.е. у тебя либо большая дырка во впуске, либо проблемы с МАФ(последнее наиболее вероятно)
1. Проверь внимательно гофру маф->дроссель на предмет трещин
2. ищи заведомо рабочий маф для проверки
З.Ы. еще могут быть сюрпризы от системы ЕГР, но тут подробнее хз, я заглушил почти сразу же и больше не вспоминал =)
Jok505 31.07.2011 23:17
ок. Спасибо, проверю отпишусь.
Вальдемарыч 04.08.2011 12:55
ну так что в итоге? маф?
Jok505 14.08.2011 18:02
Ну точно такого не найду который стоит. Так что однозначно сказать не могу пока что. Но подсоса воздуха вроде бы нет. ну может как то поможет в определении неисправности. на газе едет в разы лучше чем на бензине.
Artem2011 15.08.2011 03:11
Какие новости? Нашли неисправность?
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +4.
