-   -   Установка ремонтных поршней 4g64 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43307)
NhHawk 31.07.2011 04:59
Доброго времени суток.
Прошу совета мотористов, по поршневой 4g64.
Пришли ремонтные поршни.
Возникло несколько вопросов по установке новых поршней.
Инетересует где написаны на поршнях группы по диаметрам и весам поршней.
Сравнивая старые поршни и новые нашёл небольшую разницу, поэтому прошу дать разъяснения, по возможности, кто знает.
10) - Открыто - На фотографиях ниже те поршни, которые стояли. Вобщем на лобовой стороне надпись "4S" (красным 10.1), так же на боковой стороне надписи "00" и "0W" (желтым 10.2), и цифры внутри поршня, рядом со значком Митсу "9 9 10 10" (Выделено фиолетовым 10.3), что все эти надписи означают? В мануале разъяснений не нашёл... Синей стрелкой обозначено место где указывают размерность поршней, если пусто, то диаметр поршня 85,97 мм +-0,03 мм, на ремонтных поршнях (50) диаметр оказался 86,43 мм, это понятно, а какой тогда тепловой зазор для 1-ого ремонтного размера должен быть...
http://s4.postimage.org/f6raigx0/IMG_0275.jpghttp://s4.postimage.org/f6xwnuw4/IMG_0276.jpg
http://s4.postimage.org/f766cld0/IMG_0278.jpghttp://s4.postimage.org/f7hr40tg/IMG_0279.jpg
Это те кольца, которые я достал из поршня первого цилиндра, компрессионное кольцо оказалось расколото на три части, за счёт этого и насекло на стенках цилиндра...
http://s4.postimage.org/f7wmy59g/IMG_0280.jpg
А вот новые поршни, комплектность.
http://s4.postimage.org/f86k6884/IMG_0281.jpghttp://s4.postimage.org/f8i4xnok/IMG_0282.jpg
На новых поршнях надписи 10.1, 10.2 полность совпадают, на лобовой стороне указана первая ремонтная размерность 50 (86,43 мм). А вот надписи внутри на двух поршнях не совпадают... Получается новый комплект имеет значения "9 10 11 12", рядом со значком Митсу, что это может означать?
http://s4.postimage.org/f9xelezo/IMG_0284.jpghttp://s4.postimage.org/fa40qsys/IMG_0285.jpghttp://s4.postimage.org/fa8zcug4/IMG_0291.jpg
http://s4.postimage.org/fah91kx0/IMG_0292.jpghttp://s4.postimage.org/fapiqbdw/IMG_0293.jpg
Может ли эта разница как то повлиять на работу и не придётся ли перезаказывать новые поршни?
mask 31.07.2011 16:24
вот это ты загнался. ппц! вряд ли тебе кто то здесь, сможет дать разъяснения по данному вопросу. варианта два:
1. Мучать оффициалов митсу.
2. нести все это дело, вместе с блоком, к токарю и не *бать моцк.
Тепловой зазор на обычных (не кованных) поршнях, токари прекрасно знают, тем более двигатель атмо.
NhHawk 31.07.2011 17:48
Сообщение от mask (Сообщение 616069)
Присутствует цель сделать бесшумный движок... Поэтому стараюсь учесть максимум параметров.
booker 31.07.2011 18:49
зазоры чем меньше, тем тише мотор))
но есть такое правило "лучше три сотки в плюс, чем одну в минус"
mask 31.07.2011 19:38
:))))) ТЕПЛОВОЙ зазор! угадай ключевое слово! А если хочешь бесшумной работы двигателя - поставь оригинальные гидрачи, весь оригинальный ГРМ и залей оригин. масло.
uhoplan 31.07.2011 19:42
+1 за отнести блок и поршни туда, где будут точить
в нормальных местах без поршней вообще не точат
если есть цель сделать сразу хорошо - можно попросить выровнять вес поршней+шатунов и отбалансировать в сборе колено + маховик + шкив
mask 31.07.2011 20:01
uhoplan, а что кто то точит блок без поршней?
Kulma 01.08.2011 09:59
mask, ага , появляются тут периодически такие "специалисты"))
Сначала растачивают , потом начинается подбор железа ))
mask 01.08.2011 14:12
Kulma, Ужас, мне их жалко :)
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +4.
