-   -   обороты на акпп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43368)
Alex77 17.06.2007 14:42
обороты на акпп
От чего зависит переключение передач на "автомате" от скорости авто или от оборотов движка? В последнее время стал замечать что когда со светофора стартуешь (тапка в пол) коробка переключается на 7000 - 8000 оборотах, это нормально или нет? если стартовать плавно, то переключение идет на 4000 - 5000.
Tron 17.06.2007 14:48
Зависит от всего в комплексе. Скорости, оборотов, интенсивности нажатия, загруженность машины, подъм, спуск. Но 7000-8000 думаю это - no good.
Diamond 17.06.2007 14:54
От разрежения во впускном коллекторе и датчика положения дросельной заслонки. Полностью открытая заслонка понимается мозгом как спорт режим или полная нагрузка.
Alex77 17.06.2007 15:16
Самое интересное, что обороты доходят до 7000 держатся секунду, полторы, и только потом происходит переключениею А от бензина это может зависить? Заливал 95 на Руснефть 50л проехал всего 277 км, когда обычно средний расход 15л на сотку. Седня залил БИПИ 98, посмотрим что будет.
BRIAN 18.06.2007 17:42
Зависит от всего, даже от температуры масла в коробке.
на 8000 не должно перключаться, косяк у тебя какй то.
Alex77 18.06.2007 18:16
Вчера снова покатался, переключение идет на 6500-7000. Раньше как то не замечал на скольких оборотах происходит переключение.
Diamond 18.06.2007 23:32
меньше знаешь-крепче спишь:)
Alex77 19.06.2007 01:55
Много знаешь - долго живешь. Лучше предупредить, чем лечить :)
Артем 01.08.2011 23:32
Завышены обороты
Доброго времени суток. G2 2.0 Turbo AT FWD 4G63, проблема такова: при скорости 100 кмч обороты двигателя свыше 3000, машинка стает ватной, если заглушить и завести заново все стает нормально. Проблема возникает переодически, от чего зависит понять не могу. Обороты, судя по тахометру и реву мотора, набирает нормально.
Kulma 02.08.2011 08:19
Скорее всего АКПП перескакивает в аварийный режим, т.е. работает на 2х передачах
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
