-   -   Переделка косы с АКПП на МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43385)
MinG 02.08.2011 15:47
Ребята вопрос у меня машина eclipse 1993 года механика взялся свапать ... купил турбо косу от акпп ... поставил проблема в том что не крутит стартер с ключа в чем проблема ? может кто что подскажет ... над какими проводками поколдовать надо ...
MaxMT 02.08.2011 15:56
Тебе надо найти два толстых черно-желтых провода, и замкнуть их.
На АКПП стартер не запустится если шифтер не на нейтралке или паркинге.
Это описывал еще Vagur:
http://www.dsm-club.org/forum/transm...kpp-na-1g.html
MinG 02.08.2011 17:10
Сообщение от MaxMT (Сообщение 616682)
соединил реле защелкало на стартер не закрутился ... я фишку меня конектора c65 может в этом проблема
m2x 02.08.2011 17:32
MaxMT, он делает свап наоборот на акпп
ETalon 02.08.2011 18:08
Хы,еще один маньяк :) А я думал ток мне дури хватило)
MinG, коннектор тот что с салонной косой соединяется нормально приколхозил?Проверь провода,правильно ли все там срастил.Провода акппшной косы и мкпп по цветам одинаковые,но на косе акпп у тебя должно было остаться 6 лишних проводов.Один из них кстати это дополнительный + на акпп мозг,без него аварийный режим будет.
Аккумулятор живой?Если у тебя реле щелкает,а стартер не крутит,возможно аккум севший,или клеммы плохо одел.
Ничего тебе перемыкать не нужно,верни как было и копай проблему.
MaxMT 02.08.2011 18:13
Действительно :ai:
Маньяк...
Стартер при свапе менялся на акпп-шный?
У них разный зазор маховик-шестерня старт.
MinG 02.08.2011 18:27
Сообщение от MaxMT (Сообщение 616721)
Действительно :ai:
Маньяк...
все Ребята решил вопрос ... просто надо было квадратную фишку взять с 4мя проводами которые под капотом черные с желтыми и отрезать большую фишку которая идет на акпп к фишке от мкпп приматать 2 этих провода и подключить ...=))) все гуд работает =)
Действительно :ai:
Маньяк...
не дружище у меня было мкпп ... я просто делаю турбо и по этому купил турбо косу подкапотную целую с 1g fwd turbo акпп....
ETalon 02.08.2011 19:20
Не всегда.91-94 год они одинаковые.
MinG
Чет я нифига не понял,но раз работает - знач все хорошо)
MaxMT 02.08.2011 19:55
Когда я коробку свапал, мой стартер с атмо акпп на турбо мкпп не доходил до венчика маховика.
SkyStar 27.04.2016 14:55
У кого-нибудь есть подробный отчёт по переделки АКППшной косы в МКППшную? Коса пришла с контрактным мотором, хочу за морочиться сделать всё по феншую, удалить лишние провода от АКПП.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +4.
