-   -   Замена сальников дроссельной заслонки. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43639)
sergex 14.08.2011 12:57
Кто нибудь менял сальники дроссельной заслонки, как это делается? Вот такие прикупил: http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/.../221/4049.html
m2x 14.08.2011 16:36
Stez менял.
H2Oleg 15.08.2011 12:53
Вот тут все разъяснено с картинками.
sergex 15.08.2011 13:03
СПАСИБО!
sergex 28.09.2011 20:07
Не получается выкрутить два самореза, которые держат заслонку на оси. Они запрессованы чтоб не выкрутились. Сорвало крестовину, теперь не знаю -высверливать чтоли? Или ну его уже...
H2Oleg 29.09.2011 18:38
Теперь - только сверлить.
P.S. Это не саморезы, а обычные винты
sergex 29.09.2011 21:18
Там речь про какую-то диэлектрическую силиконовую смазку, эт что такое? И что именно смазывать надо? А что если потом вместо саморезов заклепать заклёпками?
Elmar 30.09.2011 03:21
Ого, никогда даже в голову не приходило в это узел лезть. Значит не только под бустом сифонит, но и подсос воздуха может быть?
Когда на утечку проверял весь впуск, откуда то из дроселя шипело, а я не мог понять откуда! ))
Был бы ДСМ у меня, обязательно полез бы туда.))
Если оттуда подсос идет, то и на ХХ обороты могут плавать.
H2Oleg 30.09.2011 11:45
Сообщение от sergex (Сообщение 632940)
Обычная силиконовая смазка (не герметик!!!!!!) в тюбике. Смазывают резинку сальника. Там же на картинках все подробно видно. Уж если дроссель разобрал, можно и нижнюю часть (FIAV) снять (без ударной отвертки с правильным жалом лучше не пытаться - болты *** свернешь) - каналы промыть и прокладку поменять.
booker 30.09.2011 22:17
Сообщение от H2Oleg (Сообщение 633130)
рекомендую шуруповерт, хотя у меня получилось и обычной отверткой
Novichok 21.07.2018 13:35
Привет всем! Кто знает номер детали этих сальников? мотор 4g63 r1
Нашел манжеты, посетив и обзвонив около 20 магазинов по городу) 10x14x2,5мм, очень плотно садятся, в идеале нужен размер 10х13х2мм, если кому понадобится,по 100руб за штуку купил, подсос воздуха устранил, но проблема с холостыми осталась, так же прыгают)
Немножко отснял в процессе замены на видос) https://www.youtube.com/watch?v=w83lTMQQlPM&t=25s
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
