-   -   Проблема с пуском движки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4438)
dEzZz 22.04.2007 11:57
В общем суть проблемы:
1. Крутит иногда оч долго прежде чем завестись, сек 5-7 может крутить.
2. Иногда при повороте ключа просто щёлкает под капотом. Втягивающее или масса пропадает? Клемы проверены, зачищены и т.д.
3. Когда крутит может на половине сорвацца и тогда жужжащий звук из под капота. Говорят венец накрылся. Но такая фигня уже год, а тача один фиг заводицца, имхо венец умер бы давно.
Больше всего интерисует пункт 1. Почему может долго крутить? Акум новый, свечи новые, ВВ провода новые.
MMC G4 22.04.2007 12:02
я к сожалению точно сказать не могу. возможно втягивающее не полностью цепляется за венеуц. или втязиваеться не полность. стартер просто вынимаеться и смотриться. надо посмотреть.
costarika 22.04.2007 12:02
1. регулятор давления на рейке - фиговый. бензин по магистрали обратно в бак слился, пока начает обратно. на с же бензонасос заранее не включается.
2. щёлкает втягивающее, может в зуб не побадает
3. втягивающее обратно отходит, смотреть надо стартёр и венец
dEzZz 22.04.2007 12:09
1. менять или чинить?
Borismik 22.04.2007 12:40
можно ремонтировать, ведь обмотки то живы,
правдо смотря сколько этот ремонт быдет стоить?))
Если что, у меня есть запасной))
costarika 22.04.2007 15:22
dEzZz про регулятор
а ты стартёр...
чинить, а хз, купи бу, только точно от турбо, у атмо давление другое
Добавлено через 2 часа 5 минут
хотя может я не прав
заведи машину, чуть прогрей - выключи и заведи сразу - тоже долго?
и ещё на заведённой помошник пусть пережмём "обратку" - обороты возрастут?
при зажатой обратке - заглуши и отпускай обратку. погоди 5 мин и снова попробуй завести.
dEzZz 22.04.2007 22:11
когда сразу то заводицца как надо. чуть постоит и опять эта лажа.
обороты с 800 до 1000 поднимаюцца при зажатой обратке
BRIAN 23.04.2007 04:13
Я конечно не понял это проблема на горячуюю или холодную??
Но подкину ещё одну версию,форсунки не держат.
dEzZz 23.04.2007 12:13
Это на холодную. На горячую заводицца или сразу или 2-3 сек.
Всем спасибо за советы. Буду пробывать - отпишусь о результатах.
Lex 31.12.2008 16:41
У меня щас такая же болезнь. Тока крутит не 5-7 сек а 10-15. Но со стартером точно проблем нет. Появилась эта лажа после установки новой турбы, насоса и интеркулера. Вряд ли есть какая-нить взаимосвязь с этими вещами, но все-таки... Если кто сталкивался с подобным подскажите плиз
dEzZz 31.12.2008 17:46
Клапан давления на топливной рейке меняй. У мя это было.
Angel9 31.12.2008 18:24
Lex, если менял насос, то в нём может клапан обратный не работать.
Lex 05.01.2009 16:58
Всем спс. буду смотреть.
Brodyaga 05.01.2009 17:51
dEzZz, а можешь пальцем ткнуть на этот клапан а то тоже заводится очень плохо лишь со второго раза
Добавлено через 15 минут
http://cs1774.vkontakte.ru/u13878252...x_0b78f082.jpg
dEzZz 06.01.2009 14:09
Ты сам всё понял правильно - обведено кружком ;)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +4.
