6G72
Здравствуйте Все.
Возникла проблемка, у меня GTO. После сборки мотора обнаружил недостаточек, когда нажимаешь на газ резко потом обороты слабо сбрасывает не много зависает примерно 2600. Подскажите чо посмотреть а то кпп механика и возникает проблемка с переключением на вторую и третью. Просто может синхрон слабый или 6G72 сам по себе слабо сбрасывает после хорошей раскрутки Добавлено через 2 минуты Помогите кто может, а то на GTO как то тихо кататься если честно стыдно |
не туда вопрос задал, тебе в 3Si раздел
Смотри закрывается-ли до конца дроссельная заслонка при сбросе газа.
Там есть вакуумный демпфер, чтобы она: 1. Не стучала, когда закрывается 2. Не "захлопывалась" слишком резко Может дело в нём. Может тросик отрегулирован неправильно или подклинивает. Если при всем остальном правильно работающем при переключениях "вниз" под сброс газа передачу воткнуть не можешь - конец синхронизаторам где-то на 90% я на это поставлю. К модераторам просьба перенести тему в раздел 3si. |
обороты могут зависать если будит иметь место подсос.
Андрей_GTO, +1
Dashpot (демпфер по-нашему) если правильно отрегулирован и никто его не трогал должен начать работать в положении дросселя равном 2000-2200 об/мин. если он клинит, как раз и начинается в этом диапазоне оборотов проблема fobos34, +1 подключи сканер и смотри сколько шагов ISC (РХХ) на ХХ отрабатывает. если он почти закрыт, то есть подсос. + почисти дроссель, отрегулируй SAS и TPS - про это поиском много чего найдешь. |
| Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4. |
