-   -   ALL Белый дым... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=44772)
vagur 27.02.2010 14:32
Белый дым...
После 3000об начинается пипец
дым пахнет маслом горелым :( И это на 500км обкатки, как думаете кто кандидат на вылет?
Движек полностью собран по оригиналу, поршни ковка (тепловой зазаор 7 соток), МСК менял на оригинал, турбина новая эво3.
ETalon 27.02.2010 14:57
Кольца....ИМХО
Den532 27.02.2010 14:59
Не круто ли на 500 км обкатки крутить двигатель на такие обороты?
Я бы на твоем месте первую 1000 км вообще до 2500 максимум ездил
клипс 27.02.2010 15:23
кандитатов много - кольца, прокладка гбц, маслосъёмные, клапана (на них могут быть большие коцки), болты гбц(может они вытянулись и голова осталась непритянутой).... может трещина в гбц... голову не опресовывали?
недавно было у знакомого - голову опресовали, всё сделали как надо - завели вроде работает. но дымок небольшой валит. через 100 км решили опять разбирать - итог трещина в блоке, в самом цилиндре.
vagur 27.02.2010 15:55
больше 3х я и не крутил, окло 3х начинает валить дым дальше и не крутил
кольца как и поршни новые, прокладка металл, шпильки АРП, клапана новые, гбц опресовывали. мда чтото не возбуждает меня опять мотор вскрывать
BlitzEclipse 27.02.2010 16:03
vagur, по свечам посмотри, приблизительно скажет где косяк.
и кстати это совсем не масло. дым от масла с синевой. а белый это ОЖ
vagur 27.02.2010 16:07
ну сизый не белый, как парит ОЖ я в курсе :)
видимо придется минимальную разборку делать чтобы понять откуда ноги растут :(
BlitzEclipse 27.02.2010 16:09
vagur, ну тогда свечки подскажут. :) турбина лить не может?
vagur 27.02.2010 16:32
надеюсь что нет, у нее пробег тоже 500км :)
zmey 27.02.2010 16:42
а питание турбины от куда?
vagur 27.02.2010 17:09
с фильта, армированным шлангом с рестриктором
zmey 27.02.2010 17:26
а рестриктор каким размером
просто к чему я клою,мне после переборки сказали что ставить нада рестриктор я поставил ну правда у меня через 1000 такие же сиптомы стали как у тебя.правда немного воняла и при прогреве мотора.в итоге маслоголодание.
Ali_G 27.02.2010 17:48
разве для втулки нужен рестриктор ?
vagur 27.02.2010 17:53
http://www.extremepsi.com/store/cust...roductid=17334
вот этот шланг подачи, написано что для 16G, фитинг который в турбину вкручивает я и назвал рестриктором. Слив у меня тоже на армированном шланге, 15мм
zmey 27.02.2010 18:09
а до переборки мотора не могло масло попасть в выпуск и может получается так что при прогреве выпуска начинает маслом вонять и появляется запах горелого масла.мне кажется пока не стоит вскрывать мотор,а масло расход идет?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.
