-   -   Датчик коленвала (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=44831)
ivan181 13.11.2010 21:13
где находится датчик каленвала
подскажите пожалуйсти очень подробно где находится датчик каленвала.
ivan181 14.11.2010 19:25
ну же кто знает подскажите а то без машины как без ног.......
booker 14.11.2010 21:10
Сообщение от ivan181 (Сообщение 529134)
очень подробно
в мануале
ivan181 14.11.2010 22:28
в мануале не нашел.
Марат 14.11.2010 22:59
яж тебе писал. под крышкой пластиковой ГРМа
ivan181 15.11.2010 03:10
Марат, да я там не нашел под крышкой не чего.может его вооьще нет или он находится с зади блока.больше негде.там три каких то датчика один прям возле масленного фильтра это давление а что еще за 2 датчика так и не разобрался
ivan181 17.11.2010 20:02
пока ждал что мне кто нибудь ответит.пошел к машине и сам нашел его..а находится он с зади блока возле маслянного фильтра..
GoD 30.09.2011 09:32
Датчик коленвала
Соклубники подскажите не могу найти где расположен датчик коленвала, вчера всю машину облазил со стороны ГРМ нет там его вообще есть только отверстие размером с палец около шкива, и фишек тоже не нахожу там, может он за кожухом находится? Машина 98г. Америкос!
komendatore 30.09.2011 16:19
с правой стороны, недалеко от масленого фильтра есть углубление 30*15 и в это углублении фишка накинута на этот датчик, сам датчик закреплен на один болтик, датчиков два типа в зависимости от года или еще чего то там, в моем случае standard pc166 (pc166t)
на предмет фишки нету, могли вытащить в другое место ищи. или оборвано, если предположить что вырвало, хотя это мало вероятно. к тому же если вырвало то надо проверить место где болтом фиксится ушко датчика, в каком там состояние и остались ли следы.... скорее всего датчик просто был предварительно снят, а на место забыли поставить. задача понять какого типа датчик.
Добавлено через 29 минут
http://www.autopartstomorrow.com/par...-position-snsr
оно
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +4.
