-   -   подключение ваккума (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45054)
улитка 10.10.2011 09:01
подключение ваккума
вопрос в следующем.стоит блоу -офф (гредди тайп s) от него идёт 2-а "соска" один над мембраной,а второй под мембраной. если подключаю в первый(над мембраной) машина плохо работает,при запуске плавают обороты,не стабильно работает мотор. а если подключаю во второй(под мембраной) всё становится просто отлично и запуск и обороты,( НО ПРИ ЭТОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ,БЛОУ-ОФФ НЕ СТРАВЛИВАЕТ ВООБЩЕ) что делать где посмотреть????http://img225.imageshack.us/img225/3...es20bovpz8.jpg вот фотка блоу-оффа
Drago 10.10.2011 10:40
подключать надо поидее в верхний. нижний тупо глушить(сосок для более быстрой реакции, как то так). На стоковом тоже такая тема есть, только внутри;). ты его подключаешь после МАФА же? как в стоке? или компенсируешь чем то?
улитка 10.10.2011 11:14
Drago,мотор после капиталки,пока подключил всё как в стоке. сейчас у меня так ( с актуатора шланг идёт в холодную часть улитки " турба прицешн 3236 ,сразу на ней так и было" а с блоу, с верхнего соска на впускной ресивер(приэтом машина плохо работает) а вот если в НИЖНИЙ подключаю, и запускается лючше,и работает отлично,и обороты не так плавают.но блау при этом " ВРОДЕ " не стравливает (сильно не газанёш мотор не обкатанный ещё) как быть не знаю,как проверить тоже((
Stepec 10.10.2011 12:20
в верхний обязательно нужно подключать!
если воткнуть в нижний сосок то блоу травить не будет, проблем с плавающими оборотами скорее всего в чем то другом,или блоу-офф не исправен.
uhoplan 10.10.2011 12:47
подключать в верхний
обороты могут плавать из-за слабой пружины и открытом на ХХ клапане (подсос воздуха)
надо подрегулировать винтом
улитка 10.10.2011 13:56
а как блау (такой как у меня ) проверить?? парни а где чаще всего идёт подсос воздуха на наших авто (мож не везде проверил)
uhoplan 10.10.2011 14:24
дунуть ртом в верхний сосок на блоу-оффе, не должен пропускать воздух
также в закрытом состоянии не должен пропускать воздух со стороны трассы
Drago 11.10.2011 12:02
Сообщение от улитка (Сообщение 635654)
Drago,сейчас у меня так ( с актуатора шланг идёт в холодную часть улитки " ,сразу на ней так и было"
другими словами турбина у тебя дует минимум что она может.
Добавлено через 43 секунды
Drago,с верхнего соска на впускной ресивер
это ПРАВИЛЬНО.
Добавлено через 14 минут
Drago, а вот если в НИЖНИЙ подключаю, и запускается лючше,и работает отлично,и обороты не так плавают.но блау при этом " ВРОДЕ " не стравливает (сильно не газанёш мотор не обкатанный ещё) как быть не знаю,как проверить тоже((
это не правильно. и стравливать он не будет потомучто неработает.
понимаешь, ты полистай форум, про блоуоф на стоке, вместо байпаса, обсосано уже куча топиков.
обьясняю еще раз.
все дело в не учтенном воздухе. на холостых в ресивере разряжение, поэтому клапан в блоуофе приоткрывается( ты сунь в него палец поймешь) он сосет воздух с улицы(это и есть тот подсос воздуха который ты хочешь найти:)), этот воздух мафом не пощитан. поэтому ты получаешь не стабильный ХХ и при прогазовке обороты возвращаясь на ХХ будут сначала проседать, а то и вообще может глохнуть.
варианты: попробовать поиграть затяжкой пружины (хотя уверен не прокатит, если будет работать стабильно на ХХ, блоу перестанет выполнять свои прямые обязанности. "помпаж" турбине смерть)
вариант два - задрать ХХ на 1000 или больше.
и пока "расходомер" не переместится перед дроселем, стабильности хорошей с блоу не жди.
fox 20.10.2011 01:28
улитка, ставь HKS. С ним таких траблов нет.
serjj 20.10.2011 01:52
Сообщение от Drago (Сообщение 635995)
все дело в не учтенном воздухе. на холостых в ресивере разряжение, поэтому клапан в блоуофе приоткрывается( ты сунь в него палец поймешь).
нормальный блу офф не преоткрывается на ХХ , всё же разряжение не такое чтоб продавить пружину ИМХО. Во всяком случае у меня на ХХ не преоткрывается и при этом помпажа нет. Может попробовать чуть поджать пружину?
улитка 20.10.2011 14:04
fox, я думаю над этим вопросом
booker 20.10.2011 15:12
Сообщение от serjj (Сообщение 638747)
зависит от жесткости пружины, у меня в ТИАЛе на 8 пси, на хх приоткрыт
serjj 20.10.2011 16:25
получается у тебя на хх сосет пыль в движок? А чего пружину не поджать?
shad 20.10.2011 21:08
получается, что блоу до закрытого дросселя, а ресивер после закрытого дросселя, поэтому турба дует из блоу,
несмотря на то, что в ресивере разряжение.
booker 20.10.2011 21:10
serjj, наоборот, у меня дует из блоу на холостых
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +4.
