-   -   ALL Обсуждение: Ремонт ABS с использованием датчика коленвала от ВОЛГИ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45066)
booker 17.01.2007 17:38
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...-ot-volgi.html
Marat_GTi 17.01.2007 17:43
Знаю Авторушные машины на которых это давно работает.
costarika 17.01.2007 17:51
а можно попробовать сопротивление поставить 0.4kOm
ПАВЛЕНТИЙ 19.01.2007 20:33
а на что может повлиять разница сопротивлений????? предположу-может на чувствительность прибора...???....
costarika 20.01.2007 15:40
а мне кажеться что показания с датчика снимаються не линейно, а дискретно
т.е. обороты(отсчёты) в едицу времени - то есть главное чтоб был отсчёт
BRIAN 20.01.2007 16:56
Согласен.
Johnny Kor 20.01.2007 18:11
Тут на мой взгляд действует примерно как на электро гитаре..
там посути тоже катушка и струна, которая перед катушкой двигается и в результате этого движения появляется возмужение в катушке, определенной частоты, которое в итоге и преобразуется в звук.
Так же и с датчиками, только там вместо струны гребенка.
А то что сопротивление чуть меньше, чем у родного датчика, это скорее всего приведет лишь к тому, что сигнал с него будет несколько меньшей силы при таком же удалении от гребенки, поэтому есть вероятность, что при возникновении проблем с датчиком, его будет достаточно подвинуть чуть ближе к гребенке, чем родной датчик стоял.
ШВЕД 20.01.2007 18:14
2 Costarika & BRIAN: т.е. другими словами вы склоняетесь к мысли что это "цифровой" девайс, где важна не амплитуда (сила сигнала), а его состоянияе (либо он есть, либо его нет)?
т.е. тогда не столь важно абсолютное сопротивление и допустимо отклоненение +- 20-30% ?
кстати может МЕК смог бы подсказать.... наверняка знает принципы работы датчиков коленвала итд....
Johnny Kor 20.01.2007 18:24
скорее не сила сигнала а его частота, а вот сила какраз не так сильно важна. главное чтобы он (сигнал) был!
а дальше все ориентиррвание происходит по частоте.
и я думаю, что японы достаточно умные, для того чтобы предположить различные казусы которые могут привести к разнице сил сигналов с разных колес, и поэтому ввели достаточно большой разброс погрешности для нормального функционирования системы. Что собственно и подтверждает тот факт, что практика использования неродных датчиков АБС вполне прижилась на примерах конфы авто.ру.
BRIAN 20.01.2007 18:46
Остаётся только присоедениться к столь развёрнутому ответу.
само-гонщик 14.10.2007 01:45
Сообщение от costarika (Сообщение 33046)
всем привет, резюк ставить не надо т.к. при диагностике конечно гуд, но при движении, этот же резистор будет гасить ипульсы . что не есть гуд капризы начнутся ( маленькая грязь на зубцах и т.д.) и все нет импульса...
в общем главное чтоб, все сигналы со всех датчиков были почти синхронны ( в повороте разница есть), а остальное не важно ведь датчик диагностику проходит, абс тушит, значит в допуске всё.:)
уж ума-то у япов не отнять, знают что делают:)( это я про допуски сопротивлений)
я вот пока езжу на трёх (задн. правый отсутствует) просто оба канала висят на одном, рабочем датчике.
попробую способ шведа , пойду продавцов штангелем пугать:rolleyes:
booker 23.10.2010 01:51
там в статье еще дополнение было
Проблема с ложными срабатываниями была из-за поломанных зубьев на гребенках АБС, после замены на новые проблема пропала.
MAZZY 01.10.2011 00:59
Не понятно как 4WS пользуется датчиками ABS !?это реально? эти системы разве связаны?
fifadoc 07.02.2012 16:45
швед, что за машина была? как ты пришел к выводу что 4WS работает от АБС??
fifadoc 06.03.2012 01:22
ау...
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +4.
