-   -   Цветомузыка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45094)
HukoJIa 11.10.2011 21:15
Цветомузыка
Не актуально, молодой был, горячий))
Zuomer 12.10.2011 07:26
делал такое еще на свой пятерошный тазик,делается весьма просто,идешь на радиорынок или на ибей,ищешь либо настояшие страбоскопа либо очень яркие светодиоды и просто управляющую схему реагирующую на звук,и все это запихиваешь, я в свое время думал сам схему собрать потом в своем радиомагазине нашел готовую схему за 300 р,ее купил и все запитал.
HukoJIa 12.10.2011 16:50
HukoJIa 14.10.2011 13:01
Venom732 20.10.2011 21:58
http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/
http://radiokot.ru/circuit/light/run/31/
обе схемы просты до безобразия. Либо добавить в фары(или куда надо) дополнительные светодиоды которые и будут мигать или скомутировать это дело с проводкой, но я бы не стал лезть с этим в проводку-итак слишком у многих "непонятно почему не работает". Если бы жил рядом-помог бы, а так - чем могу =)
HukoJIa 21.10.2011 23:20
Venom732 22.10.2011 01:41
список деталей к http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/
конденсатор неполярный керамический 0.1мФ - 3шт
резистор постоянный 0.25Вт 100кОм - 2шт
резистор постоянный 0.25Вт 10кОм - 2шт
резистор постоянный 0.25Вт 1кОм - 9шт
резистор ПЕРЕМЕННЫЙ 100кОм - 2шт
Транзистор КТ817 - 8шт
Микросхема LM358 - 1шт
Микросхема К561ИЕ10 -1шт
Светодиоды 8 шт-цвета на вкус, размер я думаю 5мм, яркость 1500 -2500 мКд
А еще там надо будет плату изготовить... Лазерный принтер есть? и желание продолжать?)
HukoJIa 24.10.2011 10:49
Venom732 24.10.2011 13:53
именно этой платы я думаю нет - это разработка с того форума. Готовыми фенечками тут барыжат http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=11 но там вроде такого девайса нет. Паять кстати совсем не сложно. Если что - научим =)
HukoJIa 24.10.2011 16:06
Venom732 25.10.2011 18:58
тебе еще нужно - хлорное железо(там же где радиодетали спроси), кусок одностороннего фольгированного стеклотекстолита, плата там размером 10*10см, но тк ты первый раз делаешь возьми с запасом. Еще тебе понадобится Паста Гои(для полировки), либо Пемолюкс порошок - кусок текстолита под плату наполировать до блеска(без экстремизма). Еще нужен гламурный глянцевый журнал, где бумага глянцевая(не обложка, а страницы тоже) типа космополитан или типа того. На этом надо будет отпечатать рисунок платы и с помощью утюга перенести на текстолит. Делается в таком порядке - текстолит вырезается по размеру платы и полируется и протирается спиртом(если мыл пемолюксом, а не полировал пастой, то не надо), затем на глянцевой бумаге с помощью лазерного принтера печатается рисунок платы(дам ссылку на спец программу), затем плата ложится на доску вверх фольгой, на нее кладется утюг(включен на 2 единички) это чтобы прогреть фольгу чтобы тонер перевелся, затем берем отпечатанный рисунок и ровно кладем на плату, придавливая тряпочкой(чтобы не обжечься), кладем сверху листок бумаги и придавливая(не слишком сильно) проглаживаем плату чтобы тонер перевелся. Как только всю поверхность обработали оставляем остывать. Как остыло - под теплой водичкой снимаем\скатываем журнальную бумагу с платы(как детская переводилка). Тонер должен держаться крепко, если все отваливается, значит берем ацетон(жидкость для снятия ногтей тож пойдет;) ) и отмываем плату и заново. Если отвалилось чуток совсем можно зарисовать лаком для ногтей или перманентным маркером в пару слоев. Обычно все с первого раза получается.
Потом разводим хлорное железо(осторожно оно едкое и красится - в раковину/ванну/унитаз лучше не сливать-потом долго мыть, плюс китайский хром съедает на раз.) разводить лучше теплой водой в пластиковой посуде(не пищевой! есть с нее после этого не стоит). Работаем в резиновых перчатках. Погружаем плату в получившуюся ржавую бурду и следим чтобы вытравилась вся не прикрытая тонером медь. Слишком долго пролежит-выест и нужные дорожки. Чтобы ускорить процесс можно протирать ватным тампоном на палочке - так убирается окись с поверхности и процесс идет быстрее.
Потом тонер с платы смываем ацетоном(аннексированной жидкостью для снятия ногтей :ag: ).
Потом сверлим сверлом 0,8мм-1мм. Вот весь описанный процесс на видео(автор не я) http://www.youtube.com/watch?v=MtSqfEeBlYI
программа для открытия и печати платы http://narod.ru/disk/19070823000/SLa...5_rus.rar.html
кстати, купи еще панельки под микросхемы. И конечно, тебе нужен паяльник ;) Как плату сделаешь объясню как что и куда паять.
HukoJIa 25.10.2011 23:55
ParTim 06.11.2011 03:08
Пожалуй тоже займусь))) Владимир спасибо)
Venom732 06.11.2011 13:54
нзчт) если возникнут трудности пиши, постараюсь помочь.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +4.
