Вопрос
Подскажите кто знает, что это за датчик?Был прикручен к ножке впускного коллектора, в мануале его не нашел:confused: И еще вопрос: должен ли на атмо движке стоять датчик детонации?У меня его не нашел.
http://imageshack.us/photo/my-images/695/sam0741f.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/846/sam0742w.jpg/ |
Это для тахометра, (типа резистора для нагрузки) без него по идее работать не будет.
Он називаестя Noise filter,идёт только на модельях 90 года.Он вроде нужен только для шумоизолации с радио.
Мнения разделились и точной информации нет,нужен он или нет :confused:
На схемах из мануала видно,что до 90гг он есть,а дальнейших поколениях его нет. Это всего лишь фильтр помех! И никак не связан с работой тахометра. Т.е. его отсутствие не влияет на тахометр.
В остальном всё верно. У меня вместо него стоИт перемычка. |
Спасибо за пояснения:) .Осталось разобраться с датчиком детонации,как понять нужен он или нет:confused: В принципе до того как разобрал движок она ездила и без него,но как это может влиять на работу двигателя?
Без него чек гореть будет, по датчику детонации мозг дает корректировку угла зажигание (вроде так)
ИЗ за неисправного датчика детонации может троить двигатель ? Или какие симптомы и последствия ?
троить нет не может
| Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +4. |
