антиюз горит
что может быть? антиюз горит на табло
Ну АБС это как бы.
Добавлено через 3 часа 19 минут мож тормозухи долить |
Тормозуха (её уровень) ни при чём абсолютно. При её недостатке загорается совсем другая лампочка (она же загорается, когда ручник вытягиваешь).
Нужно считать коды ошибок АБС (как именно тут уже пережёвывали не один раз). Возможных неисправноситей там не так много (датчики, блок с клапанами, напряжение питания, g-сенсор и т.п.). |
Точно, тормозуха не нуна, ручник горел.
а почему так тупо с места подрывает??
ГЭТЭОШКА, После 20км/ч обороты поднимает до 2000????
нет, по тихоньку
ГЭТЭОШКА, Автомат, механика???
автомат, не турбовый
Коды ошибок АБС прочитали?
не читал
на GTO курсовой стабилизации нет и есs никаким боком с abs не коннектится ... |
Или я с SRS путаю, но G-сенсоров точно либо два, либо один, но подключен всё-равно к двум компам управления сразу. |
BigFoot99, блин Кирюх, яж раз 200-ти уже эту проблемму описывал...
| Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +4. |
