-   Машины других марок (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=59)
-   -   акпп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45216)
Tuningx 17.10.2011 09:46
акпп
может кто подскажет? машина renault scenic 97 года. коробка автомат. предыдущая сдохла на ходу. купили другую. С этой такая проблема, чтобы тронуться нужно сильно повысить обороты, при этом трогается с сильным толчком. Дальше едет норм, переключается без рывков, но стоит отпустить газ и пустить машину накатом то как будто нейтралка и скорость включается только после полной остановки.
Develope 17.10.2011 11:18
Tuningx, похоже на умершие фрикицоны первой передачи
ETalon 17.10.2011 18:06
Врядли,скорее бублик/маслонасос - давление создает хреново.
Tuningx 17.10.2011 21:07
Develope, первая врядли. при трогании с положения 3 должна коробка включать 2 и 3 передачи.
Develope 18.10.2011 18:38
Tuningx, а разве она не должна включать 1-2-3 (не выше 3й) ?
ETalon, когда давления нет, она на всех передачах бы подбуксововала .
а вообще чего мучить себя догадками? если акпп тупит, то вскрытие покажет ... что толку от гаданий?
всё равно снимать , вскрывать!
Tuningx 18.10.2011 23:55
сегодня с утра включалась адекватно, но только прогрелась и опять включается если дать 1300 оборотов ну и пинок соответственно. Задняя включается идеально, и все переключения вобще без рывков. А по поводу вскрытия, чет пока совсем не охото ее вскрывать=) вроде как ездит же=)
rem 19.10.2011 00:00
Чем дольше проездишь на неисправной АКПП, тем дороже будет ремонт.
ETalon 19.10.2011 01:46
Tuningx, советую ее сейчас к диагностам отогнать пока там еще не каша из симптомов,они скорее всего определят в чем косяк.
Tuningx 19.10.2011 07:03
ETalon, гонял на диагностику комп ошибок не показал, они сказали вскрытие покажет
murik 19.10.2011 07:51
уровень масла в норме?
Tuningx 19.10.2011 12:58
в норме
Develope 19.10.2011 14:25
Tuningx, там могут быть грязь/осколки элементов стёршихся фрикицонов .. забьют всю коробку со временем ***, в гидромозг попадёт , коробка не поедет
Tuningx 20.10.2011 08:11
сегодня с утра опять поехала нормально. Обороты прогревочные были 1100 поехала без рывков и проблем. Рывок есть только при нажатии в кикдаун. Может быть бубен? Или может тупо масло гуще залить?
yegreS 20.10.2011 11:52
тоже склоняюсь к бублику или забиты масляные каналы
и полюбому надо снимать, разбирать, чистить, а то дальше только хуже.
ALEX-2 01.11.2011 00:33
бублик непричём
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
