-   -   При включении вентиляторов глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45228)
korchavin 17.10.2011 17:57
Вообщем когда полностью прогреется, на холостом ходу, до температуры включения вентиляторов на радиаторе, начинает "захлёбываться", а именно:
обороты начинают падать и машина сама подгазовывает, чтобы не заглохнуть, так раз 5-6 и в итоге глохнет, с каждым разом оборотв всё меньше и меньше. Что может быть, что проверять?
Parus 17.10.2011 18:31
korchavin, скорее всего коротыш в питании вентиляторов
korchavin 17.10.2011 18:40
Parus, а на вскидку, может быть потому что нету расширительного бачка?
Parus 17.10.2011 18:48
korchavin, Что значит нету????? А куда уходит ОЖ при прогреве?
korchavin 17.10.2011 19:11
Parus, вот мне тоже интересно, но сейчас всё есть и по идее всё хорошо должно работать.
Parus 17.10.2011 19:24
korchavin, прозвони провода питания и просмотри их на целостность.
_vetas 18.10.2011 13:07
тоже немного колбасит двигатель при вкл вентилятора, но не глохнет, особенно заметно когда нажимаешь кнопку кондиционера(компресора у меня нет) и вкл второй вентилятор..
shadowmaster63 18.10.2011 13:37
Да, проверь сопротивление обмоток вентиляторов.
GoldenHell 18.10.2011 13:44
Почисть дроссель и проверь моторчик ХХ
shadowmaster63 18.10.2011 13:50
Как его проверить ?
GoldenHell 18.10.2011 18:26
http://www.dsm-club.org/forum/41730-post8.html
+ Визуально снять и включить выключить зажигание - должен шевялиться.
У меня он закис и не шевялился. После отмокания в карб клинере всё ок.
shadowmaster63 18.10.2011 19:11
Проверю как куплю АКК :( сдох зараза...
korchavin 18.10.2011 22:51
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 638094)
После проверки разъёма если там не то сопротивление, то что делать? Простите за тупость. Искать где земля плохая или наоборот где замыкает?
Parus 18.10.2011 22:55
korchavin, Искать надо там где замыкает. Если сопротивление никакое,то межвитковый коротыш в пропеллере - замена моторчика вентилятора или перемотка. А если сопротивление норм, то смотри по ходу провода. Так же глянь на релюшку вентилятора, если коротит пропеллер, она может перегреваться, вплоть до того что нога может отгореть.
korchavin 20.10.2011 01:17
всё проверил сегодня, датчик нормальный, сопротивление нормальное. Но теперь, когда включается пропеллер хоть не глохнет, но всё равно не очень стабильно работает, на грани заглохнуть. ХХ троит. Есть смысл выставлять зажигание и регулировать ХХ? Может быть из-за этого?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +4.
