-   -   GM 3" MAF blow-through + MAF Translator (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45372)
-Nitros- 23.10.2011 14:36
Давайте обсудим следующее решение по управлению двигателем, подсмотренное в серии сюжетов по подготовке 3000GT в JW Sport Cars.
1. Берется GM 3" MAF
2. Подключается через MAF Translator
3. Устанавливается непосредственно перед дросселем
4. Калибровки MAF Translator позволяют добавить 550сс форсы
Плюсы:
1. Значительно бОльшая пропускная способность против стокового. По мнению американцев актуально уже при 400+ л.с.
2. Гораздо меньшая инертность, так как меряется воздух прямо перед поступлением в двигатель, а не пока он пройдет через турбины-партрубки-интеркуллеры.
3. Решается проблема перелива при использовании блоуофа, так как сбрасывается воздух еще до датчика
4. Не требует доп. настройки. По сути болт-он решение
5. Судя по способности работать на бОльших форсах очень заманчиво для применения на мощностях до 500 л.с.
Минусы.
Лично мне неизвестны, хотелось бы раскрыть их в этой теме. Наверняка есть причины, по которым это решение не является абсолютно повсеместным.
Насколько правильно работает двигатель с этим сенсором, или все же требуется коррекция субкомпьютерами?
До какого предела по мощности работает такое решение?
-Nitros- 23.10.2011 16:16
Мысль первая:
Уходят углы зажигания. Комп видит меньшую нагрузку, чем есть на самом деле, и выставляет более агрессивные углы. Впрочем, то же самое происходит и при использовании топливных "обманок".
До определенного момента это может быть и полезно, учитывая что заводские прошивки всегда довольно консервативны, но не имея возможности снять лог - это уже первый фактор "угадывания по звездам".
DAN 3000GT 24.10.2011 01:04
По мне так лучьше уже переити на МАП Ну а дальше МАФпро или чтото подобное
При наличия логера всё реально В случие с авто с ОБД1 всё проще Там есть где разгулятся тюнерам
-Nitros- 24.10.2011 11:01
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 640038)
А по ценам?
GM MAF + транслятор стоят около 400$
Dead_Morozzz 24.10.2011 12:52
OFF
Вот всегда интересовал вопрос - все производители подключают выход пшикалки в магистраль перед турбинами, тем самым не выводя уже учтенный воздух из системы. При любой установке нештатного блоу оффа его выхлоп напрявляют в атмосферу получая перелив. Зачем?
-Nitros- 24.10.2011 13:41
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 640107)
OFF
1. У большинства тюнерских клапанов нет возможности надеть патрубок, чтобы сбрасывать не в атмосферу
2. Ну пшикает жи зачетно )))
Shum 25.10.2011 00:52
На моём авто стоит блоу HKS SSQV III, и ничего не заливало и близко на штатном мозге.
Dead_Morozzz 25.10.2011 15:26
Shum,
Возможно данная проблема возникает только если отключены приводы управляющие клапанами травящими выхлопные газы в обход турбин (Вестгейт, если не ошибаюсь), тогда блоу офф вынужден травить воздух не только при сбросе газа, но и на среднем дросселе.
Добавлено через 32 минуты
Изучил поглубже управление наддувом, понял, что сморозил глупость.
Shum 27.10.2011 00:19
Dead_Morozzz, хорошо что вовремя отписал что понял, но получилось прикольно :ag: :ag: :ag:
a2j 31.10.2011 23:38
Сообщение от Shum (Сообщение 640358)
может не заливало, но перелив при переключении есть всегда
Shum 31.10.2011 23:56
Не Жека, вот как раз и нет его у меня ;) Был бы - я бы это увидел сразу, ибо ШДК прямо на меня с панели приборов смотрит.
А вот если бы было такое, я бы уже давно поправил это спец/функцией в S-AFC.
P.S." Учитесь строить моторы ;) "
a2j 01.11.2011 01:26
кроме огня из трубы, невужу минусов переливания.
о какои функцыи идет речь?
orbit 01.11.2011 11:44
Я думаю Игорь имел ввиду Dec.-Air (Deceleration AirFlow)
Dead_Morozzz 01.11.2011 12:04
a2j,
Мотор заглохнет, разве это не минус?
a2j 01.11.2011 17:38
заглохнет ето когда залило, а если просто, на секунду, перелило то не стоит так волноватся
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
