-   -   Карбон и стеклопластик. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4558)
Negative 27.04.2007 12:23
Что лучше, я материал не щупал и не взвешивал, но стеклопластик порой дешевле, а порой наоборот:bc:
А цель есстесно облегчить авто, если в меня влетят или я в кого, какая разница, все равно разлетиться:)
costarika 27.04.2007 12:34
ну алё ;)
коротко - карбон намного прочнее и соответвенно дороже
не сравниваемые материалы, особенно в разрезе выдержываемых нагрузок
КАРБОН
Карбон - каменноугольный период палеозойской эры (начало - 360 млн. лет, конец - 286 млн. лет назад). Но нас интересует другой карбон, а именно композитный материал. Он относится к классу углепластиков - материалов, объединяющих в себе несколько тысяч различных рецептур. Все эти материалы роднит одно - наполнителем в них являются углеродные (графитные) частицы, чешуйки и волокна.
Основу углетканей составляют нити углерода (углерод - это, к примеру, грифель карандаша). Только такие нити довольно тонкие. Сломать ее просто, но порвать ой как нелегко. Из них шьются ткани, где углеродные нити скрепляются параллельно друг другу.
В силу своей конструкции углепластики имеют выраженную анизотропию (разные свойства в разных направлениях), поэтому для получения прочной поверхности углево-локно приходится укладывать в несколько слоев, каждый раз меняя направление нитей. Скрепляются волокна так же, как и стек-лопластиковые, смолами. Даже процесс вы-клейки практически идентичен. Только смолы нужны более качественные и дорогие. Для работы с карбоном да и с кевларом простая полиэфирка не совсем подходит. Кроме того, чтобы полностью использовать все преимущества этих материалов, необходимо применять вакуумные технологии, термообработку, задействовать сложное оборудование, к примеру такое, как автоклав. Но игра, как говорится, стоит свеч. Карбон на 40% легче стали и на 20% -алюминия. Углепластиковые детали легче и прочнее стеклопластиковых. С тех пор, как в 1981 г. Джон Барнард впервые использовал карбоновое волокно при создании монокока на McLaren MP4/1, этот материал прочно вошел в современный автоспорт и постепенно подбирается к обычным автомобилям.
Но вот парадокс: автолюбители полюбили карбон не за его выдающиеся свойства, а за оригинальный внешний вид. Мода в тюнинге на карбоновые накладки также пошла со спортивных автомобилей, но там они все-таки имели четкое назначение: максимум прочности при минимальном весе.
В карбоне, который идет на строительство мачт и других изделий, где необходима высокая прочность, в структуре ткани явно превалируют углепластиковые волокна. Нити, их скрепляющие, практически не видны. В деталях салона углеволокно уже выглядит как ткань с различными вариациями (плетение типа "рогожа" или 3x3, 1x3 и т. д.). Эти углеткани можно выклеивать в один слой. После застывания и полировки (если необходимо) получается очень симпатичный орнамент. При работе с ним есть один сложный момент: четкий геометрический рисунок материи предполагает более внимательное и тщательное изготовление деталей, так как на горизонтальной поверхности любое искривление сразу будет заметно.
Учитывая, что углеродные волокна черные, а нити могут быть различными, появляется простор для дизайнерской мысли. Но в настоящий момент определение "под карбон" чаще всего характеризует черно-серую "шахматку". Пленок подобного рисунка появилось уже превеликое множество. Но непосредственно карбон - это действительно легкий, практичный и красивый материал. Возвращаясь к конструкционному карбону, хотя чисто декоративным, учитывая характеристики, этот материал назвать довольно сложно, стоит сказать и о недостатках, а они, к сожалению, есть. Карбон имеет очень маленькое относительное удлинение, т. е. не растягивается. Хрупкость и боязнь точечных ударов делают его в определенной мере "нежным и ранимым". Для того чтобы изделие из карбона работало как надо, необходимо точно рассчитать множество параметров: толщину слоя, направление нитей углеволокна, количество смолы и т. д. При строительстве корпусов болидов Формулы-1 для этого используют специальные компьютерные программы. Есть еще один любопытный нюанс: если углепластик входит в непосредственный контакт с металлами, к примеру с алюминием, то возникает один побочный эффект. Графит как основной компонент углеволокна и алюминий могут образовать гальваническую пару, а если речь идет о лодках и соленой морской воде, являющейся очень хорошим электролитом, процесс корродирования металла может проходить очень быстро. По этой причине в таких местах в углепластиковую поверхность вводят нейтральные стеклопластиковые вставки.
Negative 27.04.2007 13:15
Ого... Спасибо.
mustang 09.05.2007 01:02
кто знает сколько весит карбоновый капот? G1 или на G2 не суть.
ШВЕД 09.05.2007 14:12
думаю что никто не знает сколько весит именно карбоновый капот потому что у меня очень сильное подозрение на то что все "карбоновые" капоты которые продаются - это обычный стеклопластик с одним верхним слоем карбона. в этом мне помог убедиться Toxined дав пощупать "а ля карбон"
мои предварительные прикидки насчет стеклопластика: капот на Г2 с ребрами жесткости - около 7 кг.
в то же время один мастер по стеклопластику писал что капот на ауди а8 вышел 16кг. ну это видимо какой-то хардкор был....
Butcher 09.05.2007 18:52
мой пластиковый самодельный капот 9 с копейками весит
mustang 09.05.2007 19:32
Швед, все принято к сведению. Не буду столь к материалу придераться. меня интересовало то, что продают под название "карбоновый капот" например, что продает VISRACING.com вполне устроит. На дсмтюнерсе рекомендовали.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4.
