-   -   непонятный затык (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45752)
Dagger 08.11.2011 12:33
непонятный затык
Позавчера спокойно ехал около 140км/ч на тахометре было около 3500, вдруг не с того не с сего стрелка тахометра внезапно легла на 2000 и загорелся чек, хотя скорость осталось прежней, машина сразу затупила по ощущениям как на двух цилиндрах, сразу остановился, на холостых держала оборотов 300 и траила, после газнул до 5000 и бац, машина ожила, чек потух, поехал дальше всё стало гут, вчера опять повторилось та же ситуация раза 3, опять помогла прогазовка до 5000-6000 сразу на ходу, кто что думает по этому поводу? что эт могло быть?
naost 08.11.2011 13:35
Dagger, диагностика тебе в помощь) считай код ошибки (в факе описано)
гадание на кофейной гуще не практикуется ;) .
Punisher 08.11.2011 13:46
ВВ провода, свечи, форсунка.
pumba878 08.11.2011 14:06
может быть плохой контакт фишки на коммутаторе, там бывает защелка сломана
samson 12.11.2011 01:36
А Нострадамус по этому поводу ничего не предсказывал??? Только сканер разрешит твои сомненья....
Develope 12.11.2011 08:47
samson, не факт что сканер решит! поверь!
Dagger, ещё бывает так умирают катушки зажигания, или где то во впуске небольшая дырдочка которая то подсасывает воздух, то нет.
m2x 12.11.2011 11:53
не, во спуске дырочка после прогазовки обычно наоборот проявляется. турба-то качает.
провода тоже вряд ли.
это либо форсунка, либо свечи (наиболее вероятно)
ну и возможен плохой контакт в цепи мозг-коммутатор-свечи
Elmar 12.11.2011 12:16
Сообщение от Develope (Сообщение 645709)
еще как может решить! код ошибки то сохраниться должен))
m2x 12.11.2011 12:17
Сообщение от Elmar (Сообщение 645725)
абсолютно верно!
Dagger 12.11.2011 18:51
сканер дело конешн хорошое, но паке нету, думаю купить Openport 1.3u, и всё проверить эвосканом, шас уже как четыре дня лаг не проявлялся...
Alex77 13.11.2011 00:18
pumba878 +1 Была месяца 2 назад такая же ерунда, это повер транзистор глючит (комутатор зажигания, или как его правильно обозвать? вот ее номер MD189747), скорее всего скоро умрет, Машина при этом работает на 2 цилиндрах.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +4.
