-   -   Обвес своими силами.... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4586)
_Jaguar_ 28.04.2007 20:43
В принципе из подтекста уже понятно о чем речь :)
Поискал по поиску , такого ничего нет ...
Вопрос вот в чем, я делал обвес и форма все окей вышло , НО получился хлюпковатый и немного ломкий...
Кто пробовал такое.... после того как сделал то пришло пару армяней умоляли продать - сам не ожидал...
Когда поставил к себе то я явно перегнул с занижением :p
Москва пошла бы но не Пятигорск :) Просвет от дороги до "губы" переднего бампера был 10 см...
Два месяца работ... Все же в чем проблемма ? какой материал кто использует ?
Alekseev Pavel 28.04.2007 22:15
Не углу****сь-стеклоткань и эбоксидка,т.к професиональные материалы стоить будут приличных денег. А как ты матрицу сварганил?
beast_drc 28.04.2007 22:36
и еще интересно было бы все таки фото увидеть
_Jaguar_ 29.04.2007 20:51
когда начинал проект , не думал о фотках .... и зря ... ОЧЕНЬ жалею...
Павлик , это не новость :) я по такой же системе...
есть два варианта матриц...
1-просто делаешь эспромт, на основном бампере делаешь желаемую форму...
2-делаешь форму и в гипс - получается матрица... при чем многократного пользования.
Я изначалоно делал обвес типа блитс... скажу прямо получилось очень даже не плохо... возьни правда ужас...
но дело в том, что не очень прочно вышло (ломкость, понятно что много отвердителя , но тогда что еще 10 литров эбоксидки накладывать ???? Все намного проще.... но как )... вот нужна инфо ....
если брать цифры то одной эпоксидки 15 литров вышло на только один бампер.... + стеклоткань ! Так как бампер вышел высотойв 45 см !!!!!! ( не забываем , что это Ауди :) )
может кто слышал , о добавлении еще какого материала в эпоксидку.... ?
Бампер продал тем типам.... и пропали....
Добавлено через 21 час 24 минуты
Что совсем нет инфо ?.....
Паша , Леш вы не в курсе ?
Alekseev Pavel 29.04.2007 21:11
Если немного подождёшь,и тебе это серьёзно нада,то попробую узнать. Наш Феникс рабочий целиком из него сделан был...
Но скажу сразу-это дорого. Промышленная пластмасса типа ППт14 ППт17,а вообще на бамперах пишут тип пластика.
_Jaguar_ 29.04.2007 22:25
Паш , ОЧЕНЬ интересует темы....
насколько я понял , то ты говоришь о промышленном фене и пластмасе так ?
если да , то буду ждать техники ... так как с эпоксидкой ты можешь варьировать любую форму , что проблемматично с пластиком....
Хотя сделать "шлазки" или "честнички" или ветровик , спойлер проще эпоксидой....
Студен-ученик 29.04.2007 23:55
я когда делал крылья добавлял касторовое масло (пропорций не помню) - получалось достаточно пластично и не хрупко. Идеальный материал для бампера (тем более с большим занижением) это что-то типа резины или вспененой резины, т.к. не хрупкая... Все помнят оранжевую тойоту супру из Форсажа-1? так вот там обвес из "резины" ..
_Jaguar_ 30.04.2007 00:49
ну как-бы "пластично" особо не совсем правельно . Это же бампер с решетками и окнами под галоген....
А ты также - эбоксид , стеклоткань + масло так ?
Студен-ученик 30.04.2007 01:18
да. вместо масла можно джобавлять растворитель 646, смола пожиже - удобнее работать, время застывания больше, небольшая пластичность, меньшая прочность.
если хочешь большей жесткости, но надо армировать - либо толстый стеклохолст, с ним проще набрать необходимую толщину изделия, или так же делать небольшие складки, уголки - в тех местах где большая площадь и необходима увеличить жёсткость, вырезаешь полоски, прямоугольнички размером 1,5 на 1,5(прямоугольную рейку так сказать) и необходимой тебе длиной из пенопласта и прикладываешь на это место(можно повторять изгибы изделия, это у нас будет ребро жёсткости) и поверх кладёшь внахлёст на основную площадь несколько слоёв стеклоткани полностью повторяя контуры прямоугольника , после застывания жёсткость будет достаточной. (пенопласт можно удалить растворив бензином, а лучше оставить)Более менее понятно??? а то переспрашивай..
_Jaguar_ 30.04.2007 01:27
так понял .... не плохо придумал...
Вопрос вот в чем....
стеклоткань и ктекловолокно и стеклохолст.... подробней расскажи... Просто волокно, волокну рознь !
Я так делал - стеклоткань промазываю смесью смолы и отвердителя, затем жду день делаю повторно ....
Но минус - очень много уходит смолы..... и если температура среды высока то само изделие становится слишком пластичным....
Еще минус, очень неудобен процесс накладывания смолы на стекломатериал..... как с этим у тебя ?
Студен-ученик 30.04.2007 01:42
стеклоткань просто плетёная ткань из нитей, стекломат - мелкий нетканный вариант удобен для изгибов, стекломат, рогожа - тоже плетёная ткань только значительно толще.
ткань отжигаешь? я всегда, пропитывается замечательно, становиться прозрачная как стекло. я всегда накладываю за один раз нужное кол-во слоёв, максимум с промежутком в 1-2часа, наче через сутки после повторного наложения рискуеш тем что во первых на поверхности свеже застывшей смолы появляется налёт - плёнка оксидная, т.е. сцепление слоёв будет хуже, а так же деталь может повести из-за того что смола даёт усадку и разные слои разного времени полимеризации.
Необходимую прочность смола может набирать на протяжении 1-2 недель, а иногда и целого месяца.(это относится к смолам отечественного производства)
Накладываю впринципе без проблем, т.к. отожжёная ткань пропитывается замечательно,лишь изредка снимаю с кисти налипшие "волоски" ткани.
Жёсткость может быть низкая из-за одной самой распространённой ошибки - ЗАПОМНИ смола это только связующий элемент, надо всегда стараться уменьшать её количество в изделии, т.е. проложил слой и выдави сразу лишнее иначе излишняя пластичность обеспечена. Смола это слабое звено в этой цепи. Стремись всегда полностью выдавливать всю смолу из слоёв ПОЛНОСТЬЮ, нужна лишь та смола которая пропиталась в ткань, иногда делаю это валиком, не забывай о воздушных пузырях - выгоняй...
_Jaguar_ 30.04.2007 01:46
если честно , то куча вопросов :)))))
Студен-ученик 30.04.2007 01:51
пиши не стесняйся :)
на то он и форум...я уж наверное писал - делал себе даже шкив ГРМ из стеклопластика.....
вот извращенец скажете вы...
_Jaguar_ 30.04.2007 01:59
1-короче я дал маху с плетеными нитями.... я на стеклоткать наносил....
2-есть возможность кинуть фотку именно твоего стекломата ....? который ты используешь...
3-что значит отжигаешь ?
4-наносишь сикточной раствор ? значит смола жидкая так.... ?
Если пишешь , что излишняя смола не правильно, то я думал наоборот - больше стремился наложить :(
Добавлено через 59 секунд
4-наносишь кисточкой ??
Добавлено через 4 минуты
Конечно главный вопрос !!!!! какая смола , где и сколько стоит ....
Я если начну проект , то вот прямо литров 30 бы взал....
Студен-ученик 30.04.2007 02:16
фотку то можно, но стеклоткань то она одна...одинаковая. покупаю конструкционную маркировка что то там К-.... в ней меньше пропитки
Отжигать это значить удалить замасливатель - при производстве стекловолокна, нить пропускают через раствор какого то типа воска(есть разные замасливатели), чтобы при плетении в воздух не поднимались частички мелковзвешенного стекла и народ на производстве не умирал от лёгочных болезней. При отжиге ты удаляешь этот замасливатель и тем самым улучшаешь дальнейшие сцепные св-ва смолы с тканью. Отжиг провожу дома - нарезаю ткань необходимыми кусками и держа над газовой плитой провожу над ней, выделяется достаточно много белого дыма с запахом свечного воска, главное ткань не передержать и не пережечь иначе потемнеет и прочность нитей будет хуже, проще говоря сжёг. отжигать надо до свтло-жёлтого цвета, золотистого, почувствуешь сразу как ткань стала жёсткой и как её легко резать ножницами! А как пропитыватся будет легко!Использовать ткань желательно сразу пока она не адсорбировала воду из воздуха, что тоже скажется на прочности.
наношу кистью 25мм. смола достаточно жидкая, особенно после смешивания с отвердителем. Посуду лучше выбери не баночку, а что то наподобие поддона, протвиня, только очень маленького, так смола будет дольше в рабочем состоянии, т.к. лучше рассеивается выделяемое тепло, в высокой банке смола быстрее полимеризуется, т.к. из-за меньше поверхности хуже рассеивает тепло - больше тепла - быстрее процесс полимеризации и это уже не смола а кисель или простите сопли...
Меньше смолы это залог успеха либо она придаёт пластичность и уменьшает соотв. жёсткость..
Добавлено через 6 минут
Сообщение от _Jaguar_ (Сообщение 53971)
т.к. одно время работал на скаде быт. химии, то брал себе коробками по 20 упаковок по стоимости что-то около 20 руб за 150гр. банку.В магазине намного дороже, до 40 руб! Пользовался и каменск-шахтинской и дзержинской...впринципе одинаково - только на любительском уровне, т.к. есть и импортная но цена в разы больше и качесво и характеристики выше. к тому же с маленькими банками удобнее работать нежели с большой тарой(50кг)
Моделисты предлагали бочку 50л около 500-700руб...
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.
