не открывается багажник
Замерз замок багажника. Дернул за ручку открытия багажника, и походу оборвал трос. Собственно вопрос: как теперь открыть багажник?
растопить замок - открыть ключом???
личинка должна быть в фаре? Там стоит заглушка...
Откинь заднюю спинку багажника - возьми фонарик, выдерни заглушку с пластика багажника с пассажирской стороны - и через неё тянись к тяге двери багажника.
http://nag.az495.ru/cat/_catalog_ima..._4103S3QB7.png Тяга отходит от места где личинка должна быть. Тянуть на себя. Если трос оторвался у ручки прямо то всё проще - снимаешь пластик с ручки которая открывает дверь багажника - хватаешь посатижами за уцелевший конец - и тянешь. Если не получается посатижами - попробуй продеть куда нибудь намотать тросик или продеть во что нибудь типа ключа гаечного. потом когда откроешь багажник - для удобства сними центральный пластик в багажнике, чтобы потом можно было легче открывать. Добавлено через 2 минуты на крайняк можешь рубашку троссика оторвать (потом купишь велосипедную целиком (главное бери от переключателя передач, а не тормозную). Разница принципиальная - в рубашке вдоль идут металлические прутки, которые не дают переломиться рубашке и создают доп.жёсткость. А троссик либо универсальный брать какой то, но я бы рекомендовал поискать тефлоновый, и когда ставить будешь - обязательно в рубашку тефлоновой смазки! Добавлено через 4 минуты и есть ещё один вариант - с пластика центрального, когда будешь в багажнике - снимаешь 2 круглые заглушки (будут тяжело сниматься), и ключём на 14 или 17 или даже 19 - откручиваешь сам замок. (как раз на твой случай сделано) |
Вытянул трос замка багажника
Ребята help. Эклипс 2001. Вытянул трос замка багажника. Поставил все детали на место, соответственнно трос еще не купил. Поставил пластик, а ветер захлопнул крышку багажника. От ключа не открывается. Как залезть теперь под пластик -он же сплошной, ума не приложу. Может ли среагировать датчик. Может что-то отключить. Помогите:D
родной ты попал) снимай пластик как нить,только так теперь)
я ж выше написал....
Но у меня слава чертям, пластик не одет был, и стоит актуатор для багажника, которым я успешно его открыл... |
ОХ. Спасибо, спасибо- да это вариант. :ag:
| Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +4. |
