как открыть машину?
Всем привет, у меня наиглупейшая ситуация с машиной произошла . Короче сел акум да так сел что не хватает даже на сиглку что бы просто тупо открыть двери, центральный замок давно снят и там просто отверстия, так же багажник. Ребят подскажите может есть какой-либо способ ( кроме вскрытия), что бы можно было открыть машину которая на сигналке и с севшим акумом?))) зараанее спасибо (Прошу много не ржать надо мной))))
Жесть! Как открыть не знаю, но дам совет: поставь хотя бы личинку на багажник, чтобы в таких случаях через него можно было залезть.
Удачи в решении проблемы ;) |
Спасибо , буду стараться открыть её)))
По идее, думаю можно зарядкой для акума(Батареей из УПС как вариант) дотянуться до провода стартера и кинуть на него плюс, а на корпус минус, мож хватит на сигналку... Дотягиваться соответственно снизу, тоесть с днища.
annet_naeklipse, ух ты ж е-мое...
У тебя бампер нестандартный? Как вариант - залезть из под него до замка капота и дернуть тросик(который в салон к рычажку идет) - это не факт что получится,я не знаю как там у вас чего сделано... Добавлено через 25 секунд SoftyZip, +1,тоже вариант |
с низу не подлесть ни как мы уже смотрели ((
annet_naeklipse, Подлезали к аккуму, или стартеру?
к аккуму, вот сегодня попробую к стартуру попасть)спасибо
annet_naeklipse, а что с ключами то....что то не понял.
нет центрального замка и даже сами личинки сняты , просто отверстия
annet_naeklipse, тяги замка в отверстия не видно,попробуй их отжать или акуратно через вверх стекла..
через стекло не вариант а вот про тяги не знаю надо посмотреть
Да нет, самый нормальный вариант был предложен SoftyZip, поднять домкратом, подставить пенек, подлезть, кинуть зарядник.
значит так.
эту операцию производил 1. отжать дверцу плавно вытянуть см.на 5-7 2. просунуть гибкую проволочку- тросик 3. этим тросиком ( на коне захватик закрути ) подхватить ручку двери . дернуть 4. вуаля ты в машине. 5. да. она еще и не заводится , так что друг с авто и проводами тоже понадобиться |
не зна. где стартер на акпп, но до генератора точно можно достать сняв колесо и защиту пластиковую.
| Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4. |
