Вибрация
В общем эта гадость появилась после того как мне поменяли гидрики, поршневую, ролики, грм и баллансир.
На ХХ в диапазоне от 800 до 1100 оборотов по машине вибрация такая мееееееелкая фигарит. Чуть газанёшь до 1200 где то - всё, пропадает она и ничё не трясёцца. Что может быть причиной? Есть варианты : 1. Подушка скончалась, но почему тогда тока в этом диапазоне и тока када ХХ. 2. Намудрили с баллансировочным ремнём чтото когда меняли... |
может 2-е. может метки неправильно выставили.
Сорри, щас тупость скажу, но у баллансира тоже метки есть? Самому реально выставить? И ткните меня в "поиск рулит" если что, а то я ненашёл. ))))
когда у балансиров метки неправильно - "колбасит" выше по оборотам - 2500-3000
Блин, а где ещё причину искать?
я ездил с этими симптомами 20 тысяч и не мог понять откуда это(сейчас начинаю понимать)
про балансир читать пост BRIANа: Я ездил без ремня балансира.....всё нормально только вибрации не очень приятные,мелкие такие... Ремень просто так не сбривает,возможно подклинивание балансирного вала... Проверяй не только метку на маслонасосе,но и полодение самого балансировочного вала,для этого есть заглушка в блоке сзади,её нужно выкрутить и сунуть туда отвёртку,если проваливается,значит прально,если нет значит не прально.Положения у балансирного вала может быть ТРИ и только один пральный. (поправьте если не прав,давно уже было не помню,лучше конечно в мануал глянуть) Назяжка ремня балансира так же очень важна,очень часто их просто банально перетягивают,со всеми вытекающими....Так же можно не прально установить ролик натяжителя, точнее натянуть ремень не так,т.е. ролик не в ту сторону повернуть при натяжке,тоже не есть гуд. (взято здесь)http://www.dsm-club.org/forum/showth...?t=4185&page=4 по ремням можно самому все проверить(если конечно есть желание и 3-5 часов свободного времени) подушки тоже очень легко проверить, две нижнии видны если посмотреть из ямы, а боковые уже надо снимать, благо и это просто! зы. а меняли все оригинал или нет???? мож просто дифект запчастей???? малоли..... |
ОК. Пасиба. Ремни и ролики оригинал.
Кстати, появился свист из под капота, когда на холодную заводишь - посвистит секунд 5-10 так мерзко и тишина, при пуске на горячую этого нет. Щас свистит уже 10-20 сек. Немогу понять шкиф или ролик какой-то накрылся? Ремни натянуты и сухие. |
ооооо все так же!!!! было! посмотри не труться ли ремни и ролики о кожух защиты ГРМ! у меня в 3-х местах дырки из-за этого в кожухе! а я гадал, что же не так, сервисмены разбирали и собирали и говорили, что все в отл. состоянии и не могли понять вообще ничего(уроды с корявыми руками), вот, а правельно собрать не могли........
если хочешь что-то сделать ---- делай это сам! в нашем городе по другому ни как...... просто у меня терлось и иногда очень звучно, вот и покупаю сейчас средную часть зашиты, а еще и ремень новый (кондера). а может подклинивает ролик какойто.... тоже вскрытие покажет.....)))) а 5-20 сек это просто прогрев этих нездоровых деталей...... у крузака токое же было, так в сервисе сказали, что это в порядке вещей(черти). можно взять палочку, завести машину и пока свистит прослушать ролики, мож что и роясниться....... |
У нас таже ситуация. Раза три черти ваще ужас что делали, щас плюнул и делаю всё сам с корешами. Бесплатно и главное надёжно. :)
Пасиб за инфу. Вечером будем пытать! Отпишусь. |
| Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4. |
