Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь!
По поводу иммобилайзера TEC-TUS eclipse g1. Поиском, что здесь, что в инете нашёл очень немного, а что нашёл - очень противоречивая. Одни говорят, что иммо штатный и просто так его не выдернуть, другие говорят, что когда-то вырезали такие без проблем...Хотелось бы определиться уже для себя, да и не одного меня это интересует...кто сталкивался? Каким образом с ним боролись, получилось вырезать или нет итд итп. Заранее благодарю!
походу никто не поможет.........
а фото есть? выложи, может пойдет дело...
Даже не знаю, что именно выкладывать..сам блочок перед мозгами стоит, а приемник выглядит ввиде черной таблетки размером с рублевую монету и красной лампочкой, прям как на тазах.. А ключик-маленькая пластмасска с колбочкой внутри
4 машины G1 было все разные, нигде иммобилайзера не было... наверное редкость.
нормальный амо должен прошиваться в эбу, так что без перепрошивки его не выкинуть... ну собственно что мешает отключить коробочку и попробовать завестись... |
а чё он тебя грузит? если голову не е....т выкалупай чип из ключа, и приклей его к антене.
sergei_ppk, вот что нарыл : Такие имики в свою очередь пачками вырезали из старушек. Там колбочка стеклянная внутри...... Значит вырезается , надо смотреть по цепи, что он блокирует, и на х...р его.
Добавлено через 7 минут НУ или вот совет. от такого же обладателя СУНЬ- ВЫНЬ....Ну вобщем у мня-то трабл только с иммобилайзером был. Приехали ребята и выкинули этот иммобилайзер ***, по причине его редкости и практической невозможности сделать для него новые ключи, завели, взяли денег, пожелали удачи, и я довольный уехал со стоянки. |
Долгое время не беспокоил, но вот опять начал....Значит вырезается и буду искать цепь..И спасибо откликнувшимся )
У меня такой стоял.Работал исправно,но заепывало каждый раз таблетку прикладывать.В Белгороде когда с мозгами сгоревшими застрял,то электрик первым делом его вырезал.В течении 5 минут улетел в мусорку....когда мне отец другие мозги привез завелась с пол оборота иммо уже нема...Есть маленькое,но неприятное НО...вся эта лабуда была завязана на блок управляющий светом в салоне и лампой открытых дверей.Теперь вся эта хрень не работает в том числе и вежливая подсветка...ВОТ
Вчера сел и разобрал полпанели и вырезал его нахрен ))) Рад до безумия!! И самое главное, что всё работает, даже свет и подсветка! Спасибо всем за помощь и советы!
sergei_ppk, вот надумал тоже выкинуть иммобилайзер (CONLOG) - можешь поподробнее описать принцип снятия и подводные камни?
отпишите кто снимал подробнее
Тоже интересно.
подниму,тоже столкнулся с этим,отпишитесь подробнее.
| Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +4. |
