-   -   колено, вкладыши, размеры. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46229)
orbit 30.11.2011 20:51
Думаю тема актуальная и надеюсь будет без "мусора"
Вообщем ситуация следуюшая, купил б/у колено, померил (механика), корень 59.97 шатуну 49.97 номинал 60/50 соответственно. как быть точить в +0.25 и брать ACL, Clevite, King Bearings (кстати какие лучьше?)
или можно обойтись оригиналом самым жирным (какой цвет?)
колено странное меток на нем нет может не оригинал? (оказывается такое есть немцы делают)
оветить прошу по теме, а не то что колено не точется и т.п.
Собирается это все для твинтурбо сток или легкого бустапа, никакие фантазий про 500сил.
Спасибо.
DAN 3000GT 30.11.2011 21:13
Если нет вазможности наити другое колено то точить под +0.25
Вкладыши КЛИВАИТ
orbit 01.12.2011 11:33
Спасибо Денис. Если брать комплект кливайт +.25, полукольца упорные там тоже +.025? Стоит переплачивать за покрытие (COATED)? И можно ли их где-нибудь кроме 3sx'а заказать?
Shum 01.12.2011 13:18
orbit, уточни 3-тью цифру после точки в размере. Имеется ввиду 59.97?.
Тогда будет видно, есть ли на нём износ впринципи...
orbit 01.12.2011 14:36
Shum, Шатунные 49.970 корень оказывается 59.965 в ремонт?
Shum 01.12.2011 15:14
По шатунным шейкам у тебя износ всего 2-ве сотки от номинала, а вот по коренным уже - 6-ть...
Проверь шейки на "овал" (не более 0,003мм) и "конус" (не более 0,005мм), и если эти показатели в норме, то промерь зазор между шейками и вкладышами.
Номинальный зазор - 0,02мм -0,05мм, предельно допустимый - 0,1мм. Если укладываешься в эти рамки, то собирай, катайся и не парься.
P.S." Не спеши точить к/вал, ибо укакошить его расточкой ты всегда успеешь :ag: "
orbit 01.12.2011 16:16
Shum, Спасибо, думаю plasticgauge мне все покажет. Может коренные ремонтные "цветные" взять?
Shum 01.12.2011 20:01
Под ремонт - шлифовать надо, просто так они не встанут. Померяй сначала с помощью plasticgauge зазор, а там уж видно будет.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.
