-   -   ALL Вопрос по электрике. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46243)
Mercenary 01.12.2011 19:42
Суть следующая: при открытии двери не включается автоматически свет в салоне и подсветка замка зажигания. В районе большой связки проводов возле мозгов нашел колхозный провод, при подключении которого к массе все что должно загорается. Колхоз удалил, куда двигаться дальше от того провода, к которому он был примотан? Насколько я понял по схеме из мануала, должен быть какой-то датчик открытия двери, связанный со всем этим через реле, но по схеме не угадаешь, где его искать, может кто-нибудь знает?
Наг 01.12.2011 19:54
Mercenary, никакого датчика нет, есть просто концевик (кнопка). Дверь открываешь и внизу в углу справа кнопочка под резиновым чехлом. Вот на неё и должен идти этот провод.
Mercenary 02.12.2011 03:26
Черт, спасибо тебе! У меня в этом месте просто дыра. А концевик только на водительской двери должен быть или на обеих?
Наг 02.12.2011 09:32
Mercenary, на обеих конечно.
В принципе, если у тебя нет этих концевиков, то и сигналка не сработает при открытии твоего авто.
Dimas 08.03.2013 22:23
у меня такая же беда, не реагирует на открытие дверей, концевики проверял, пробывал перемыкать провода, все равно ноль эмоций.. Сама сигналка видит, когда дверь открыта, когда нет, а машина не видит, свет не загорается и т.п.. Где и куда копать?
Добавлено через 11 минут
предохранитель целый...
Я так понимаю, что эти провода все от концевиков подходят к блоку предохранителей у левой ноги, там снизу разъем, правильно? Если замерить там всё, что на каком проводе должно быть?
П.С. - на концевики 12в. приходит, и от концевика до блока у ноги левой тоже 12в. доходит, если дверь открыта..
Добавлено через 3 часа 59 минут
http://lancerix.ru/?p=383#more-383 эта статься подходит к нам? У нас такой же принцип? Просто я никак не могу найти, кто отвечает за включение света?
П.С. у меня на приборе тоже лампочка не горит, что дверь открыта...
Добавлено через 26 часов 17 минут
в общем склоняюсь к блоку ETACS, наверное, он не фурычит...
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +4.
