-   -   Посоветуйте впуск (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46324)
Patrik 04.12.2011 23:21
Посоветуйте впуск
Ребята нужен ваш совет. В данный момент все выглядит как на фото в конце. Посмотрев почти все БЖ нигде такого решения не увидел, везде от турбины трубка идет вниз и в правую сторону к интеркулеру, у меня же идет от турбы сначала 2" вверх и налево, потом вдоль всего кулера спереди (на фото видно) закрывая его частично, и на выходе с кулера переходник на 2.5". В связи со сменой старой турбины (td04hl) на big 16g задумался переделать и тракт до кулера и сам кулер поменять, но как сделать лучше не уверен. Дуть собираюсь 1.2-1.3.
Вопросы)
Какого размера кулер оптимально?
Менять ли от турбины к кулеру трубки на более широкие 2" -> 2.5"?
Нужно ли что-то переделывать при установке новой турбы чтобы проложить трубки сразу в правую сторону понизу, как у всех и сделано судя по бж?
Пока турбина едет есть время подумать и решить, буду рад любым советам как сделать это все правильно.
http://s017.radikal.ru/i432/1112/a9/d7c12dbf0051.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1112/c0/8737fd0e134a.jpg
fox 04.12.2011 23:49
Я совтетую сделать вот так:
http://dsm-fox.users.photofile.ru/ph.../159863414.jpg
http://dsm-fox.users.photofile.ru/ph.../159863400.jpg
http://dsm-fox.users.photofile.ru/ph.../159863363.jpg
http://dsm-fox.users.photofile.ru/ph.../159863353.jpg
Турбину развернуть что бы смотрела вниз. Сделать кастом фланец или переварить выход из холодной части как сделал я.
Patrik 05.12.2011 00:49
Смотрел как раз у тебя в бж наглядно показано! Чтобы развернуть ее я так понимаю нужно саму турбину разобрать и повернуть под другим углом одну из улиток? И все еще не могу понять, чем условлен подбор толщины трубок... после кулера понятно там маф сидит 3 дюймовый, а от чего зависит выбор диаметра от турбины до кулера? Я так понимаю под определенный поток воздуха нужно подбирать соответствующую ширину трубок, как это правильно расчитать? И размер самого кулера, у тебя явно больше раза в полтора, я присматриваюсь к 550*180*65, имеет ли смысл?
Skorpio 05.12.2011 01:32
если ставить кулер длиный (например я ставил 520 x 230 x 76 ) то как у fox, не получится!
Приходится смещать кулер в сторону.
http://www.photoshare.ru/data/19/19710/3/5cbnyu-x33.jpg
Я делал так
http://www.photoshare.ru/data/19/19710/3/5cbm8b-dcx.jpg
и так (эта часть похоже как у fox - тока труба идет над трубой (фильтр-турба).
http://www.photoshare.ru/data/19/19710/3/5cbm33-ig3.jpg
Сори фоток на авто не успел сделать, будут тока ближе к лету)))
fox 05.12.2011 09:17
я спецон покупал куллер покороче что бы сделать так как на фото. Считаю это самым правильным путем. Я считаю самый оптимальный вариант это Интеркуллер 450*300*76, вх/вых 2,5" другие не влезут.
Patrik 05.12.2011 15:45
Спасибо по кулеру вроде тоже определился) вот еще ктонибудь обьяснил бы для общего развития какую толщину патрубков выбирать в каком случае
fox 05.12.2011 15:53
Бери все 2.5
uhoplan 05.12.2011 18:00
fox +1
больше 2,5 брать нет смысла
если есть возможность - лучше заменить часть силикона на сварку алюминия
при этом какой-то силикон нужно оставить для продольной подвижности системы. кулер висит неподвижно на кузове, мотор немного гуляет, выход из турбины и дроссель вместе с ним
если что, могу помочь с компонентами :)
magusorel 05.12.2011 18:58
кстати... коль уж тема зашла про впуск. хотел заменить патрубок от стокового кулера к дросселю...
перерыл весь ебей и ничего толкового не нашел. только городить из нескольких силиконов, но как-то уж все убого получается.. или гнуть (варить) трубу что тоже гиморно.
нашел тока вариант заказать два таких пайпинга http://www.ebay.com/itm/2-HPS-45-Deg...sories&vxp=mtr и соединить развернув, но все равно как-то не айс да и не очень бюджетно 100 баксов за одну трубку. может есть лучше варианты?
MaxMT 05.12.2011 19:49
magusorel, CX Racing делают такой:
http://www.cxracing.com/mm5/graphics...-BOV009-da.jpg
magusorel 05.12.2011 23:21
видимо он
http://www.ebay.com/itm/89-94-Mitsub...item2565331136
крутой! и цена хорошая...
Patrik 09.12.2011 18:23
Друзья не подскажете где можно купить фланец под холодную часть 16g приварить к трубе, или сразу с приваренным поворотом на 90 градусов? Одеть силикон к кулеру
MaxMT 09.12.2011 18:34
Бывают такие на 180 град.
http://www.qmile.ru/media/images/t_18692.200x200.jpg
Также 90 град. делает китай.
fox 09.12.2011 20:15
Patrik, с фланцем помогу. поворот сделают в любом колхоз сервисе.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +4.
