не работает центральный замок + сигнализация
сегодня ставил магнитолу - что то коротнуло.....все собрал - магнитола работает - но не работает центральный замок с пульта.....также не пиликает при открытой двери и вставленом ключе зажигания.....также не работает кнопка включения аварийки хотя повороты работают....машина заводится.....снимал клему - курил - ничего не изменилось....проверил все предохранители с левой стороны у двигателя и в салоне слева...справа там пусто....какие мысли есть у форума по поводу описаных неисправностей??????приветствуются любые мнения и случаи из эксплуатации эклипса....
отвечаю сам себе - не проверил все предохранители - в моторном отсеке стоит желтая колодка - а в ней два предохранителя на 10 ампер - один сгорел ....чтоб достать пришлось сломать колодку желтую и воткнуть предохранители без нее.....сгоревший заменил на 15 ампер - другого небыло....кто знает зачем такие сложности с колодкой????? и чем грозит удаление колодки????
Сложностей с колодкой обычно не бывает, она позволяет вырубать салонные потребители. Удобно просто, отщелкнул ее и ковыряйся на здоровье. Смысл ее ломать я не вижу, у тебя видимо иные взгляды на это.
Чтобы заменить предохранитель в колодке, достаточно ее отщелкнуть и сдвинуть нужный предохранитель вбок отверткой или чем-то аналогичным, произвести замену и защелкнуть обратно. Пред постарайся найти нужного номинала, в салоне у ноги пассажира, есть салонные предохранители, там на крышке обычно есть запас (если там не мелкие флажки, у меня G2 точно сказать не могу), ну и в магазах вроде с ними нету дефицита. Улыбок тебе дед макар ;) |
:) спасиб....
центральный замок и сигналицация
По скольку не давно приобрел Эклипс в довольно не хорошем состоянии,осталось разобраться с двумя вещами:
1)есть ли у вас замок в водительской двери?тоесть куда ключь вставляеться,личинка или как она там называеться,я точно не знаю.Так вот у меня ее нету,или так и должно быть? 2)Глючит центральный замок,иногда когда еду,то открывает/закрывает пассажирскую дверь,а водительскую вообще не закрывает,как будто там замка нету.Я так понимаю это глюк сигнализации которая отключена. |
1.есть
2.это глюк |
Центральный замок
Народ подскажите где находится релюшка центрального замка? Судя по звуку по центру в торпеде, но искать нет времени и желания ))) Просто судя по диагностике релюшка коротнула и тупо уходит зарядка т.к центральный замок постоянно в активе. Гратсссс )))))))))
murik, Находится за магнитолой в том районе.....ближе к бардачку.
а как она выглядит? :)
:ai: murik,
у ты даешь :bv: |
POSEVKIN901, на это есть электрики, мне то это к чему? :) я спрашиваю чисто для себя, может желание появится самому все сделать )
murik, блочок с 2-мя релюхами....или просто 2 релюхи висят вместе.....
сенкс
Вообщем история такая, что не пашет центральный замок. Реле щелкает и привет. Есть запасная реле такая же история, т.е вариант с реле отпадает. Предохранители все в норме. При снятии реле и подключении ее заново 1 раз срабатывает замок, т.е закрывает ... и 1 раз с кнопки могу открыть, потом все опять не работает. Есть какие предположения или от чего хотя бы отталкиваться. Сигналки нет. Спасибо
| Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +4. |
