Перегреваюсь в пробках
Движок 2,5л, мицубиси, нетурбированный. Начал перегреваться в больших пробках, почти до максимума (по стрелке). Нажимаю тормоз, стрелка довольно резко дергается вверх и там остается. Стоит отпустить - начинает опускаться. Проеду немного с нормальной скоростью - приходит в норму. Вне пробок все стабильно хорошо. Утечек ож нет, бачек полный, помпу недавно менял. Подскажите, на что я на этот раз попал?
Mercenary, а вентилятор не срабатывает чтоли?
Не знаю, у меня шумоизоляция нулевая, в пробке не посмотришь, крутит он или нет. Может термостат?
я так понял у тя акпп? Первым делом на прогретой машине, заведи ее, открой капот и посмотри срабатывает ли вентилятор на радиаторе, так же проверь радиатор внешним осмотром с обоих сторон, если соты забиты надо мыть радиатор, тогда греться не будет... а когда ты едешь на скорости идет доп. Охлаждение встречным воздухом
Пробовал, вентилятор не крутит, но когда я просто стою перегрева нет, даже если ехал, остановился и долго стоял с включенным двигателем. Перегрев начинается именно когда минут 15 еду в почти мертвой пробке. У меня акпп, причем немного подглючивает в начале движения после долгой стоянки (несмертельно), может это быть как-то связано с ней?
Ну ты в пробках же в положении D стоишь? Если вентелятор вообще не крутить то причина в нем, он должен срабатывать когда тепература достигает определенного градуса. Проверяй вентилятор и термостат
| Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +4. |
