-   -   3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4649)
Емеля 03.05.2007 08:36
Вчера забрал машину из сервиса и заметил что вентиляторы стали работать слишком часто. Датчик температуры показывает, что она в норме, а вентилятор постоянно крутится. Там ковырялись в электрике, потому что ставили оптику с раздельным ближним и дальним + подключали туманки. Может они чего не то сделали? Или могут быть другие причины? У кого-нибудь есть мысли? Кстати, скоро выложу фотки нового облика с карбоновым капотом, новым тюненым бампером и еще много чего.
costarika 03.05.2007 10:13
Сообщение от Емеля (Сообщение 54563)
...и заметил что вентиляторы стали работать слишком часто. Датчик температуры показывает, что она в норме, а вентилятор постоянно крутится.
так "слишком часто" или "постоянно"?
Там ковырялись в электрике,...Может они чего не то сделали? Или могут быть другие причины?....
могли ЧТО ТО сделать, важно понять по первому пункту
sirotaaa 03.05.2007 19:19
Стало теплее.... На улице
Емеля 07.05.2007 12:11
Выяснил. Проблема была в патрубке между бачком и радиатором, из-за чего антифриз не поступал в радиатор и для охлаждения задействовались вентиляторы.
Shadow 27.01.2009 21:38
Вентиляторы глючат
Забрал вчера машинку из ремонта, заодно расходники все поменяли, но вот чего то вентилятор при выходе температуры на рабочую (стрелка чуть ниже середины), включаются вентиляторы, не зависимо от кондея, хоть если выключить и короче работают до упору, причём на максимальной скорости, пока не заглушишь двигатель, но даже когда зажигание выключается - они ещё секунды 3 работают, а потом какая то релюшка их вырубает.
Такое же в точь было у МЕК'а на диагностике, когда они прогоняли тесты разные.
Вопрос - что может быть причиной? (снимали оба вентилятора, и ДВС и второй во время ремонта)
До ремонта всё было ок...
ZEWS 28.01.2009 02:06
если поток воздуха с печки на стекло ил на стекло и ноги, то это нормально! так как в этом случае кондей работает всегда!
Shadow 28.01.2009 20:09
ZEWS, это я знаю, у меня вентиляторы оказывается включаются сразу же как ключ в зажигание втыкаю и нихера не выключается никогда... вообще
Freak 29.01.2009 03:04
А вентиляторы твои сток?Или нет?
Команда с мозгов идет на охлаждение при определенной температуре,возможен глюк просто...
Shadow 29.01.2009 03:32
Стоковые, Denso вроде, там в нём клемма на 3 входа + ещё клемма для второго вентилятора в нём.
Я по мануалу полазал (55-11 глава) - там говорят дело либо в контактах крутилки скорости (сопротивление нужно померить на всех контактах), либо в контактах от какого то управляющего блока ещё куда то, либо релюшка сдохла, которая в блоке предохранителей под капотом, чёрная (здоровая такая, на 5 контактов, в верхнем левом углу), заодно все предохранители по номиналу поставлю...
Глюк, всмысле мозгов или от датчика температуры?
повторюсь у меня крутиться они начинают как только я ключ до зажигания поворачиваю, и перестают они крутиться лишь через 5 секунд после того как заглушил двигатель... тоесть как будто цепь принудительно как то замкнута, первые 5 минут после того как мне отдали машину из сервиса (они клемму сбрасывали перед моим приездом), вентилятор вообще не крутился, поэтому я подвоха и не заметил сразу.
Так что буду реле и проводку проверять завтра((
BRIAN 29.01.2009 03:38
думаю контроллер умер.
Shadow 29.01.2009 03:52
BRIAN, a ti pro kakoj konkretno?
BRIAN 29.01.2009 03:58
я не знаю как на 3 клипсе, но на современных есть контроллер около вентилятоов...вот он умирает бывает, такая коробочка, к ней проводочки от вентиляторов иидут...а к ней три всего, два толстых и один управляющий
Freak 30.01.2009 05:42
Сообщение от BRIAN (Сообщение 259447)
ДА крепится на основном вентиляторе который ДВС , как проверить работоспособность!?
Ищем вентиятор ДВС с контролером всборе,меняем ("наш"-который якобы дал глюк или сдох)на тот что есть (новый или б.у. но другой соответственно) и смотрим что получилось,если ж все гуд,то ищем ...
Сообщение от Shadow (Сообщение 259438)
Второе тоже надо б проверить,а вообще я те помоему говорил купи б.у. сток,да дороже зато гемора меньше)))
Shadow 11.02.2009 18:39
И так - реле цело, проводка тоже (контакт не выпал), завтра буду пытаться узнавать чего там с этим управляющим блоком 90-78 в мануале который...
TheMAX 11.02.2009 18:49
проверь датчики температуры
какой то накрылся медным тазом
на постоянную даёт сигнал что охлаждающая жидкость перегревается
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.
