-   -   Загорелось давление масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46552)
Philipp 14.12.2011 05:42
Г3 2.4 Загорелась лампа давления масла, но когда двигатель прогревается лампа тухнет! мерили давление 0.3 на холостых и 1.2 на 3 тыщах, глянули вкладыш - всё ок, говорят надо менять масляный насос (стоит 14р плюс работа 10р) . вот вопрос, может его можно отремонтировать ну или может он засорился и есть способ почистить? кто сталкивался ? маслозаборник говорят чистый, масло и фильтр менял Motul 5w40
DAN 3000GT 14.12.2011 06:01
а может попробывать спросить в рубрике для влодельцов г-3??
В этои ветки многии и незнают как выгледит г-3
Negative 14.12.2011 12:51
Philipp, У меня такое было, когда в двигателе вместо 4.3 литра масла, было 2 литра. Газонешь, масло на датчик накидает, он и тухнет.
Philipp 14.12.2011 12:53
ошибся веткой простите . уже перенёс тему. масло в норме
Shum 15.12.2011 00:05
Philipp, проверь редукционный клапан в масл/насосе.
Андрей_GTO 15.12.2011 00:55
Philipp - давление которое намерили слишком маленькое. Так недолго и доездиться до капиталки.
Чтобы поменять или проверить редукционный клапан маслонасоса его снимать надо (во всяком случае добираться туда). Про новое - дорого или нет решать тебе - один хрен новый движок дороже встанет ;-)
Устройство маслонасоса таково, что если выработка небольшая, то можно поменять только шестерни.
Если нет, то только всборе. По твоим результатам измерений не похоже, чтобы это редукционный клапан заклинило. Поэтому мой приговор будет - менять и чем быстрее, тем лучше.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +4.
