-   -   Народ хееелп! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46652)
Filaret 18.12.2011 22:07
Народ хееелп!
На машине был в ноль посажен аккумулятор, потом его зарядили и поставили обратно, када клему соединяешь моргает три раза, но брелок не видит сигналку, машина всевремя открыта,двигатель не заблокирован все работает, но закрыть нельзя как будто вне зоны, что делать, клему скидывал,эффект ноль,инструкцию читал эффект ноль, где сам блок стоит х.з. делал в нормальном сервисе спрятали, можно какнить с брелка чтонить сделать или хана?, сигналка томогавк 7100
yustas 18.12.2011 22:16
у каждой сигналки есть функция сброса на заводские настройки
а вообще то я бы после такого сигналку поменял бы глючит она
orbit 19.12.2011 10:26
Брелок заново привязать надо
pit8ull 19.12.2011 12:37
Возможно брелок не родной,вот и отвязался после сброса клемм...тебе нужно найти блок сигналки и заново прописать брелок.Сделать легко,но к блоку надо 100процентно лезть,ищи или спрашивай тех кто ставил куда вкорячили,а то можно пол машины разобрать)))
Dogmatic 19.12.2011 13:16
найди кнопку "валет" - как правило приклеена на проводочках под панельками(в ногах у водителя). Алгоритм следующий: открываем дверь колючем - ключ в замок зажигания - включаем зажигание - 4 раза (вроде) нажимает кнопку "валет" - выключаем зажигание. Все делаем в течении 20 секунд с открытой дверью. Если есть инструкция от сигналки - посмотри "аварийное снятие с охраны". Ну или скачай инструкцию в инете))
Filaret 19.12.2011 15:06
ок всем спасибо за советы, завтра в сервис тачанку отгоняю
pit8ull 19.12.2011 15:07
Ну так обычно кнопка на самом блоке,воносили ее или нет под вопросом)В мануале все расписано,но нужно отталкиваться от блока сиги
Dead_Morozzz 22.12.2011 17:15
Сообщение от Filaret (Сообщение 656537)
томогавк 7100
и
это как сухая вода.
По САБЖу - умер либо сошел с ума блок сигнализации, иногда помогает ещё несколько раз снять-одеть клемму. И ищи второй брелок из комплекта, тот, что без экрана идет. Если и с него не зарабоатет - труп.
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 656725)
напуркуа?
Filaret 27.12.2011 12:53
умерла антенна, блок живой, случаем ни у кого нет антенны от томогавк TW-7010?
Dogmatic 09.02.2012 14:16
Dead_Morozzz, http://comixme.net/comixes/2231.jpg
BigFoot99 10.02.2012 12:07
У меня точь в точ такая же ерунда. - забил, закрываю машину ключом.
STEALTH272 12.02.2012 00:00
Сообщение от Filaret (Сообщение 658764)
Пути на Митинский рынок
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
