-   -   маф (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46751)
maG888FIK888 24.12.2011 01:44
маф
бародатчик показывает значение 101 и на заведенную и на заглушенную,диагностика показала что в дмрв не исправен бародатчик,когда штекер с дмрв снимаю,значение бародатчика 0.как это лечится?может из-за этого быть богатая смесь,хлопки в глушак и воздухан?
Suhrob 27.12.2011 11:46
maG888FIK888, бародатчик так и должен показывать (у меня в условиях высокогорья 96 кажет). он один раз при вкл зажигания кажет абсолютное давление над уровнем моря и значения не меняет - комп его запоминает. а вот сигнал МАФ-а: на ХХ 35-50, при перегазовке в виде графика должен быть без рвыков и провалов меняться. проверь также датчик температуры ОЖ - из-за него может сильно переливать
maG888FIK888 27.12.2011 21:16
спасибо большое
pioneer-er 02.03.2016 15:52
недавно у мня МАФ глюкнул - машина перестала ехать, снаял с него фишку, доехал до дома, одел назад - пока работает снова. не хочу дожидаться полной его кончины, как мне подобрать МАФ? по каким то там цифрам на нем? От паджеро может подойти или только от ГТО?
И читал, типа б.у. маф можно проверить (снятый?) на диагностике, что должен показать исправный и неисправный?
Suhrob 02.03.2016 16:03
паджеро 3л подходит для атмо 1 в 1. даже в сборе с крышкой корпуса фильтра садится.
pioneer-er 02.03.2016 16:12
Сообщение от Suhrob (Сообщение 1015719)
спасибо, а по цифрам нужно подбирать или любой подходящий встанет?
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +4.
