-   -   Отличия в AWD МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46780)
GoldenHell 26.12.2011 11:29
Отличия в AWD МКПП
Собственно столкнулся с такой вещью
Все продавцы делят AWD трансмиссию с 89-91 гв и на 91-94 ("23 spline axle")гв
Они правда разные или нет ?
То есть можно ли на мой эклипс 90гв поставить коробку с эклипса 93-го года ??? (трансфер остаётся от моей машины)
ETalon 26.12.2011 12:40
GoldenHell, вал отбора мощности(что идет на угловой редуктор) различается на 22 шлица (89-91) и 23 шлица (91-94) - сколько видел коробки старые,везде шлицам на валу хана и найти живой на разборки - нереально. 23 же наоборот,все живые. Вот такой вот блин дефект конструкции.
Коробку-то поменять можно,но трансфер под замену точно.А может и привода тоже,насчет этого не уверен.
GoldenHell 26.12.2011 13:07
ETalon, ***
А для 23-х шлицевой коробки, трансфер от кого нить подайдёт ? Или только с эклипса ?
кстати Трансфер кейс от механики и от автомата разные ?
booker 26.12.2011 16:24
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 658406)
задние редукторы точно разные, а трансферы в г1 вроде одинаковые
ETalon 26.12.2011 18:15
Крепеж разный
GoldenHell 26.12.2011 23:23
А для 23-х шлицевой коробки, трансфер от кого нить донора типа RVR подайдёт ? Или только с эклипса ?
MaxMT 26.12.2011 23:42
Еще есть отличие в рычагах выбора передач. Бывает точно больше 2х видов.
booker 28.12.2011 01:43
Сообщение от MaxMT (Сообщение 658622)
между 90-м годом и другими разница точно есть, кронштейны тросов на коробке тоже разные
ETalon 28.12.2011 11:04
GoldenHell, должен подойти,но над смотреть
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +4.
