замена сидений на "Селиковские"
Крепления для сидений, может кому пригодится…
Еще один свободный вечер. Как говорит моя жена : " у моего мужа есть гараж, и он в него ходит…" В обшем немного о сиденьях.После примерки стало ясно что просто так на штатные крепления сиденья от селики не встанут. Но мы легких путей не ищем. Понадобится :кусок профильной трубы 60*40мм, болгарка, дрель, болты м10 и немного смекалки. начинаем вырезать оригами из железа.Пожалуй первое будет пассажирское. Сажаем сиденье на передний левый болт. Под правую переднюю сторону придется вырезать из трубы вот такую штуку, просверлить ее http://s3.images.drive2.ru/car.journ...c9b0-large.jpg потом закрепляем ее болтами. http://s3.images.drive2.ru/car.journ...817e-large.jpg следом задняя правая сторона http://s3.images.drive2.ru/car.journ...4294-large.jpg проделываем то же что и с передом http://s3.images.drive2.ru/car.journ...5e39-large.jpg вид изнутри http://s3.images.drive2.ru/car.journ...d5aa-large.jpg далее задняя левая сторона.там вообще не совпадают крепления.вырезаем болгаркой вот такую загагулину, и прикручиваем http://s3.images.drive2.ru/car.journ...3c83-large.jpg смотрим как это все выглядит http://s3.images.drive2.ru/car.journ...3ae2-large.jpg сиденья двигаются, стоят ровно, спинка откидывается без проблем… красивоо :ag: осталась самая мелочь — проделать то же с левым сиденьем, зачистить и покрасить крепления… жду критики |
переднее крепление не слабовато ли?
пока неуверен.вроде держит мертво.машина стоит.выеду время покажет.
неомологированный крепеж)))
хотя для городского авто пойдет... Ремни куда крепятся? а сиденья симпатичные! дорого обошлись? |
не понял: какой крепеж? всмысле дохленький?
ремни в тех же местах и остаются.обошлись 8000. |
m2x, +1
Красиво блин! А ковши в эту сумму не получалось купить? или эти больше нравятся?
Ostkin, как быы че это за ковши за 4тыра за шт*???
проспорт разваливающейся? |
ковши ? а зачем ? я же не гонщик. просто родные сиденья перешивать надо было,заменил - бюджет тот же. Сиденья качественные,потом я селикавод бывший...
главное жопе хорошо ))))
цезарь, разреши немного критики. Ты вмешался в довольно важную часть в плане безопастности. Вся эта конструкция при аварии (надеюсь этого ни когда не случится) может вылететь вместе с пассажиром через лобовое стекло
это если я пристегнут :-) ,да я как пенсионер езжу - потихоньку.
и еще это так сказать пробный вариант,потом болт передний на родном месте к сиденьям прямо крепится. и еще больше планирую заменить руль на момо ,а он БЕЗ ПОДУШКИ - зато сигнал где надо ,что для меня важнее в экстренных ситуациях( чтоб предупредить ДТП а не радоваться после его последствий, что сработала подушка безопасности.) К критике всегда отношусь положительно ибо в споре рождается истина .Спасибо. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 27 секунд Цитата:
Artem, понял )))
цезарь, ясно, а мне нравится когда боковая поддержка существенная!... Но тем не менее встали сидушки СУПЕР!!! Поздравляю ) |
я через боковую поддержку устал уже жопу перекидывать, переставил их на корч, на городскую машину вернул стоковые сиденья.
насчет крепежа топикстартера. если без шуток, крепеж сопливый. я бы с таким ездить не стал. понятно что удар должен быть сильным чтобы сиденья оторвало, но как показывает печальная практика бывают и сильные удары(( исходя из требований автоспорта (даже самых лояльных) для переноса крепежа сидений нужны площадки толщиной мин 3 мм и площадью мин 20см2 каждая. в них сверлится дырка, приваривается гайка мин м8. снимаем коврик салона, в полу сверлим дырки коронкой чтобы гайка утонула и привариваем прерывистым швом площадки гайкой внутрь. вот это будет надежный крепеж. если крепеж надо поднять над полом то используется труба в качестве усилителя, которая вваривается между порогом и тоннелем, предварительно усилив место сварки пластинами. причем крепеж ремня безопасности лучше использовать отдельный а не крепить его к сиденью. а рисковать жизнью из за сопливого ржавого профиля... тут уже дело личное. если авто перемещается от гаража до булочной со скоростью 30кмч и не выезжает на скоростные магистрали где возможен лобовой удар об встречный грузовик то можно и так оставить. но в беседе зашел разговор про поездку на море... |
| Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4. |
