не подает признаков жизни после смены мотора
1. первый запуск все схватилось практически завелась но сдох акб,
2. второй запуск акб новый реле втягивающе щелкает и все не более что сделали: выкрутили и сняли стартер думали что роблема во втягивающем, решили провернуть колено а он на 2 см туда сюда ходит но не более что то мешает, ослабили все ремни все равно не крутит думаем что проблема в выпавшем клапане, так ето или не так? метки грм не трогали, до устоновки все крутилось, в чем может быть проблема куда смотреть? |
ну помогите блин.
а что гадать, снять ремень грм, поставить все по меткам и покрутить. если не крутится скинуть распредвал и клапана увидите...
у меня на днях случай был, на машине сам приехал, увидел что грм натянут слабо, подтянул - крутиться перестал. тоже ничего не трогал. видимо перескочил. поставил новый ремень по меткам - работает как часики. |
magusorel, ну решили на евакуатор и в сервис. есть ощущение что вкладыши провернуло или чего еще хуже. так как до устоновки специально проверили все крутилось, выстовили по меткам крутиться перестал.
если б.у мотор покупаете, то есть смысл его перебрать. т.к кот в мешке это плохо
сними ремень грм-должен крутится.!если неркутится-сними клапаную крышку-посмотри всели клопы на месте.если все-но снимай головку и поддон.смотри вкладыши....да кста-со стороны коробки тож могут быть траблы.....а такто и мотор может быть "прихваченный"
lazaret, в том то и дело, что коробка в норме при установки тоже в норме, она даже практически завелась но сцуко акб сдох, а грм не оч снимать хочется так как метки ролики и тд, плюс сто пудово еще проблемы обнаружатся, так что ищу эвакуатор до сервиса доехать.
Добавлено через 1 минуту voodu191, да ето понятно, все есть для переборки, но машину надо завести а то пардонс 2 месяца в гараже безвылозно, а он сцуко не завелся, представляете сколько эмоций у меня( |
а че ты в гараже 2 месяца делал? двигатель 2 дня капиталить при наличии запчастей
booker, Это Пять! :D
По-моему сейчас легче узнать, откуда появилась, чем узнать, что произошло у вас с двс. Разбирайте, смотрите, пробуйте. |
сори за офф, но ей 100% помогает какой ни будь парень и делает все очень медленно)))))
нужно просто прокрутить калено вручную, если не крутиться, то снимать весь двиг, один фиг капиталить его. |
есть такая поговорка, хоть и золотые,но всеравно из _опы:((((...это плохо.лучше в сервис.не мучайте машинку!
Добавлено через 21 секунду темболее Москва- у вас есть спецы! |
voodu191, помогает муж, а делаем медленно потому для себя делаем и на совесть. помоему тут не скорость а качество нужно, а два оба работаем,
колено не крутиться все го лишь по несколько причин которые сидят внутри, 1. вкладыши, 2. клапан,3. не по меткам грм, а так как 1-2 разборка двигателя то повторять что делали не очень хочется, потому что долго и трудно, а 3 двигатель на гарантии, ну и самое главное сегодня с утра на эвакуаторе уехала машина в руки специалистов. lazaret, спецы млять я мотор меняла потому что спецы грм не правильно собрали раз и на гену 5 ручейковый ремень одели, так как шкив на помпу перепутали. и не в обиду будет сказано меку, которые после диагностики сказали что блок разбит так как в стаканах гильзы нарушены и все треснутые, а надо было во втором цилиндре тупо заменить маслосьемное кольцо на поршне, могу продолжать бесконечно какие у нас хорошие спецы! ну и самое главное в цилиндрах когда разобрали ну не где не видели гильзы! вот как то так. Добавлено через 1 минуту magusorel, решили не трогать а то у нас опять руки зачешутся на переборку) |
Про МЕКа сильно,не ожидал.
По факту - клапан был на месте и выпал? Такого не бывает. Похоже на метки все-таки. Прокрутить совсем не удается?Сильно жали? Там есть такой момент,что в одном положении колено заметно тяжелее прокрутить,вот и кажется что подклинил. |
ETalon, все машина в сервисе, проблема в коробке.
Добавлено через 31 секунду ETalon, я тоже не ожидала. потому что много хороших отзывов. Добавлено через 1 минуту ETalon, а с двигателем вообще норма, практически как новый, обслуживался только у диллера в штатах и пробег 65 тыщ миль, стоит все родное) воть. |
| Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +4. |
