нужен ли рестриктор в масляную магистраль турбины?
доброго времени суток!
подскажите может кто сталкивался - 4G63Т удалены балансиры, цепляю смазку турбы на масляный насос. нужно ли ставить рестриктор? или со стоковыми бандж болтами переливать не будет? |
какая турбина?
почти стоковая TD04HL
mehanik, не какя турба?? фтулка или шарик??? на шарик надо,а на фтулку ет.
втулка конечно. не попрёт повышенное давление из всех щелей? в стоке то с ГБЦ, там давки почти нету,брызги одни...
mehanik, у меня счас стоит снизу с удаленными балансирами с рестриктором 2 мм, переливает - пахнет маслом иногда с выхлопа, хочу либо перенести забор с бошки, либо поставить рестриктор 1,5 мм
в стоке на Г2 взято снизу и стоит 2 рестриктора чуть ли не по 0,5-1 мм мне кажется именно поэтому все мои Г2 в стоке хавали на порядок меньше масла чем Г1 на сток, а потом на 16-ой турбе, с маслопадачей с головы (но без рестрикторов с огромной банжо подачей) |
Вот кстати интересный вопрос, на днях ставить эво3 турбу на г1, подачу масла менять не буду, рестриктор ставить или нет?
Patrik, не нужен
MaxShush, а у меня в стоке подача была с головы.но сделал с масло хаузига + рестрикер что шол с турбой
Patrik, ставь сток от Г1, с бошки
Добавлено через 29 секунд улитка, тогда это был уже не сток:)))) |
MaxShush, ?? почему,по трубкам видно что это заводской "гиб" и не откручивали их лет 10 точно и турба сток стяла( у меня япа) даже в мануале по масло подаче есть картинка где подача с головы вот
Скорее всего так и сделаю, насколько мне известно в стоковой трубке с головы есть встроенный рестриктор. С турбой идет трубка подачи с головы внешне как сток и отдельно рестриктор, вживую их пока не видел надо будет сравнить.
Patrik, нету в стоке
улитка, дай ссылку на мануал Г2, извинюсь:) |
обычно подачу масла надо определить по расходу. На прогретом моторе(масле) скинуть со слива шланг и померить, должно на ХХ за минуту налить около 500 мл если я не ошибаюсь
ЗЫ: а вообще если хороший слив и нет подпора картерных газов то ничего масло не попрет, у меня меслоподача снизу (вкручен тройник вместо датчика давления и уже в этот тройник вкручен датчик давления и подача масла) при этом у меня рестриктор около 2.5-3 мм и ничего масло не давило. При этом давление доходит до 70 пси (4.6 кг) даже фотка есть после 10 000 пробега http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/...e4c40.jpg.html |
улитка, на РВРах с 7-болт мотором подача с головы
на Г2 подача только от маслохаусинга |
| Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +4. |
