-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Подсветка салона, багажника (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47111)
fr33z3r0 12.01.2012 23:59
Доброго времени суток!
Хочу сделать подсветку салона, да и багажника в общем.
Использовать собираюсь светодиодные ленты(далее СДЛ).
Прошу подсказать как правильно их подключать: напрямую в бортовую сеть или использовать какие-то дополнительные приблуды(пердохранители, стабилизаторы и как с ними "подружить" СДЛ)?
Прошу сделать краткий экскурс в сие дело. Спасибо.
Zed 13.01.2012 11:46
Есть готовые ленты, а есть которые надо паять. Купи лучше готовые, и гемороя меньше и не придется ничего паять. Прилепил, подсоеденил и готово!
fr33z3r0 13.01.2012 13:36
Сообщение от Zed (Сообщение 662633)
так вот я про готовые и спрашиваю, если они будут гореть при заведенном двигателе, входно напряжение их не убьет? оно ведь больше чем 12 в?
Марат 13.01.2012 15:55
через резистор надо подключать
pit8ull 13.01.2012 16:08
Если лента готовая,то скорее всего резистор уже будет впаян в схему)Если его там нет,то впаять))Это защитит твою ленту от разности в вольтаже. Обычно те ленты что продают в магазинах и что я видел уже имели готовую конструкцию, где необходимо тупо подать на них напряжение)
Grom 13.01.2012 16:10
В сети куча сайтов, где все разжевано, и с картинками.
Не поленись, почитай. Быстрее будет..
ifindufus 14.01.2012 13:22
Гоовые, диодные ленты продаются уже с сопротивлением в нутри ставишь куда тебе надо подключаешь, ни каких сложностей.
Shum 16.01.2012 17:51
fr33z3r0, эти ленты идут уже "готовые к употреблению", т.с. бери и ставь. Резистор там впаян в схему на каждые три светодиода, питаются они от бортовой сети +12V.
В качесвте бонуса - добрый тебе совет, не поленись и купи копеечный стабилизатор напряжения на 12 вольт, мало ли какой скачок напряжения - и он спасёт твои диоды от выгорания.
fr33z3r0 16.01.2012 21:25
Сообщение от Shum (Сообщение 663812)
Какой посоветуете?
Shum 16.01.2012 21:49
Я себе поставил вот такой - КР142ЕН8В
fr33z3r0 16.01.2012 23:53
Сообщение от Shum (Сообщение 663896)
оке, спасибо.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4.
