Вопрос по расходу воздуха
А насколько правильная таблица по расходу воздуха вот тут http://www.dsm-club.org/forum/turbok...turbokart.html
Просто на 4ж64 одновальном 16в при Pressure Ratio (PR)=1 получается расход меньше чем у 4ж63 при Pressure Ratio (PR)=1 Обороты.......2000........3000.......4000.......50 00.... ...6000........................................... . 4ж63..............63..........95............126... ...158...........190.............................. ..... ... 4ж64..............54..........90............136... . ..154...........164............................... ........ ... Где ошибка? |
serjj, по каким формулам считал?
для 4ж63 взял данные тут http://www.dsm-club.org/forum/turbok...turbokart.html
а для 4ж64 данные из лога http://www.chinamobil.ru/bb/download.php?id=75316 |
смотри на единицы измерения там и там.
ну ты меня обижаешь, я же не настолько чайник :ag:
ЗЫ: я кг перевел в CFM . 1cfm=2.2 кг/час . 1 фунт в минуту(lb/min)= 27.21554 кг/час . 1 фунт в минуту(lb/min)= 10 л.с. |
вполне может быть, а роторный вообще жрет нереально.
в кгч:
2000 - 138 - 150 3000 - 209 - 210 4000 - 277 - 290 5000 - 347 - 350 6000 - 418 - 370 слегка по-другому, тем не менее, имхо дело в гбц одновальной. |
это по твоим ссылкам, не знаю как ты считал)
на верхах завал, думаю гбц твоя. у меня 100% дрочеля нет, только обкатать успел до снега, стоит в гараже мешает. |
а я уже обрадовался, думал таблицы по 4Ж63 по ссылке http://www.dsm-club.org/forum/turbok...turbokart.html неправильные и получается нет разницы между головами (почти) :) . Хотя с другой стороны, получается при замене головы у меня должен быть хороший приход и это радует (голова уже дома лежит)) )
| Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +4. |
