-   -   Проблема после установки новой турбины (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47357)
Patrik 23.01.2012 22:23
Поставили турбину завели обороты прыгают постоянно если дать газу начинаются пропуски зажигания и едкий дым из трубы. Ничего не трогали кроме турбы, единственное старая наплевала масла куда только можно, снимал МАФ визуально чистый. Куда копать не знаю( в приложении график от ECU+. Отключал ECU+ (Force MAS/Cam sensor to bypass mode), никаких изменений, сдергивал фишку с мафа обороты чуть снижались но также плавали. Помогите разобраться(
http://files.mail.ru/SJFOUJ
Добавлю к этому, сравниваю графики со старыми, раньше на хх тайминг был 23-25, щас прыгает постоянно 23-35
Junkman 24.01.2012 06:16
пРЫГАЮТ ЭТО С КОЛЬКО? А вообще похоже на дырку во впуске
Tuningx 24.01.2012 07:43
Junkman, Там gm maf стоит перед дросселем. Вряд ли уходит воздух.
Patrik 24.01.2012 08:57
Еще добавлю, на холодную все нормально, как прогреется начинают прыгать 1500-2000 с интервалом два скачка в секунду. Вот для наглядности что меня больше всего смущает, график зажигания сейчас и то что было раньше, разрешение примерно одинаковое.
http://s017.radikal.ru/i444/1201/57/c894efad2dad.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1201/5a/c865e1acdd7e.jpg
Parus 24.01.2012 18:42
Patrik, Ошибок не выкидывает? Массу посмотри везде где лазили.
ETalon 24.01.2012 20:34
Концевик дроссельной заслонки проверь на всяк случай
Junkman 24.01.2012 20:37
Если не ошибаюсь здесь описывались как раз проблемы после установки gm maf
Tuningx 24.01.2012 20:46
Junkman, нет. после установки турбины
Patrik 24.01.2012 23:00
Из того что удалось выяснить на данный момент - генератор выдает 11 вольт практически без нагрузки. Ошибок не выдает никаких.
Denis 24.01.2012 23:50
11 вольт мало, без нагрезки 13,5-14 должно выдовать а с нагрузкой 13-13,5 в крайнем 12,5
Скарее всего гдето коротит или генератор в ремонт
DriverX 25.01.2012 00:04
У моего друга такая проблема была примерная. Оказалось где-то коротило =)!
Patrik 26.01.2012 18:56
Поменяли генератор, теперь вобще не заводится) искра есть бенз есть, ну просто чудо автомобиль
Junkman 26.01.2012 23:16
Метки? Порядок проводов? Ширина импульса при запуске? Состояние ECM? Что-то вообще не вижу в происходящем никакой связи с турбиной
Patrik 27.01.2012 00:30
Все проверили из перечисленного. вся сложность именно в том что никакой связи нет, постоит день и возникают новые проблемы, как будто там злой дух поселился.
FET 27.01.2012 01:26
Подсос воздуха, заклинило клапан FIAV или к нему не подключили трубки ОЖ, не работает МХХ, дроссель не закрывается... Проверьте датчики положения дросселя, температуры дивга, массу на мозге, питание...
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
