-   -   После замены прокладки гбц ТупиТ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47521)
Boasis 30.01.2012 10:48
Отцы, добрый день! Подскажите куда смотреть и что искать?! Вчера заменили прокладку, все собрали и скрутили. Ним выставили по тем же меткам как и стояло до этого! После завели, работает, но появился цокот. То ли от того что сечет коллектор то ли это звук детонации. В общем при заводе машина работала ровно. Заглушил, завел еще раз и тут пошло... Обороты упали до 600, потом потихоньку растут до 850, но чуть дать нагрузки как падают до 600 опять. Ехать невозможно. Пока машина не наберет 3000 оборотов она не едет. Если к примеру на первой или второй передаче нормально нажать педаль газа она будто сеачала замедлится, а потом выстрелит. Но и даже после 3000 динамика разгона не та! Что это?! Зажигание встало не на свои места?!
toxa812 30.01.2012 17:15
Нуна ещё раз проверить метки, и поставить правильно. Скорей всего на 1зуб промахнулись...
mask 31.01.2012 00:54
toxa812, +100, очень похоже на промах в метках
Boasis 31.01.2012 09:10
Сегодня буду еще раз все скидывать и делать уже нормально!)
lazaret 31.01.2012 15:30
метки зажигания.и часы посмотри.холостой низий-это 1 зуб ремя
magusorel 01.02.2012 10:02
часы я вообще поставил посередине на глазок после снятия и все номрально едет.
также по слухам промах на 1 зуб не будет сильно заметен.... но проверить конечно надо.
в проводке может что отвалилось? провода старые, ломаются бывает...
Boasis 01.02.2012 10:20
Вчера все посмотрел, Разобрал. Как раз один зуб и был не на месте. Сейчас все работает как раньше!!!! Спасибо всем за помощь!!!!!
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +4.
