-   -   Помогите пожалуйста! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47529)
molekular 30.01.2012 19:53
Такая проблема,залез под капот и обнаружил что перебил провод,вернее фишка с 4 проводами,итуж провода с нижней части двигателя и уходят кудато в глубь!!!Машина заводится,ездет,всё работает по этому немогу выяснить откуда провода,соответственно немогу их соединить так как цвета разные!!Но ведь ненужных проводов нет?!)Так что может кто шарит по электрике или знает где можно посмотреть назначение проводки в эклипсе?фишка на 4 провода круглая!!!
SLaYeR 30.01.2012 23:16
Фото бы выложил для наглядности.
MightyD 31.01.2012 01:25
molekular, по симптомам скорее всего перебил провода с лямбды.... но таки фото бы глянуть...
схемы тут - http://www.dsm-club.org/forum/faily/...kie-shemy.html
molekular 31.01.2012 15:34
на днях сделаю!!!
molekular 02.02.2012 04:20
пока нет возможности фото сделать,это по всей видимости провода с температурного датчика,потому как когда еду температура двигателя падает почти на 0 гразусов и печка еле тёплым дует!(
Kulma 02.02.2012 10:02
molekular, между температурным датчиком и печкой нет никакой прямой связи .
Если бы перебили провод от датчика , то он вообще ничего бы не показывал.
Уровень антифриза проверьте для начала
molekular 02.02.2012 14:15
Ну в бачке норма,если только пробка где-то образовалась,а как это проверить?
sergej08 02.02.2012 14:26
крышку на термостате открой на холодную и посмотри где жижа...если не видишь ее,то подлей.
Змей 02.02.2012 14:40
Молекуляр!!! Ты же в Лыткарино живёшь верно??
molekular 02.02.2012 20:49
Я посмотрел там провода идут с одной стороны 2 чёрных,белый и красный!С другой стороны 2 чёрных белый и синий!!!Я так думаю что всё надо соединить по цветам а синий с красным?Может кто посмотрит у себя чтобы наверняка,и вот интересно чёрные провода в любом порядке можно соединить или там принципиально?!
Добавлено через 29 секунд
Да я из Лыткарина))
Змей 03.02.2012 00:48
Ну так позвони я взгляну!! 89261829643
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
