-   -   Датчик на насосе ГУР (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47666)
Еркебулан 06.02.2012 10:34
Приветствую!
Подскажите, коллеги, что за датчик стоит на насосе ГУРа, куда идет провод и может ли из-за него гореть "Check engine" ?
DiMa72 06.02.2012 12:20
это датчик давления, не даёт движку заглохнуть на Х.Х. при больших нагрузках(например при парковке упёрся в поребрик) ,провод идёт в мозги,при отключении или неисправности -"Check engine".
Марат 06.02.2012 13:50
фигня, не загорается джекичан при его отключении
den 06.02.2012 19:25
это датчик повышения оборотов хх при нагрузке на двс, если его отключить чек гореть не будет.
pit8ull 06.02.2012 19:54
den, +1 именно так
Еркебулан 09.02.2012 08:19
Спасибо всем!
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +4.
