-   -   Как подключается стартер при переходе с АТ на МТ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47687)
Grom 07.02.2012 00:34
В общем накрылся на днях стартер. Щелкает втягивающим. Не крутит вообще. Пытался около получаса. Потом пришлось толкать.
Стартер поставили недавно при свапе на механику.
На схеме автомата блокировкой является переключатель АКПП, а на схеме МКПП есть реле стартера, которое заведено на педаль сцепления. Чет не пойму, - на механике нужно нажимать педаль сцепления перед стартом что ли?
А то в гт-сервис поздновато сегодня звонить узнавать, как они подключали.
013 07.02.2012 02:17
да нужно
Grom 07.02.2012 09:12
У меня, получается, напрямую подключен.. Без реле.
Zed 07.02.2012 10:39
Я у себя снял эту приблуду с пидали сцепления. Не факт что она есть кстати!
pit8ull 07.02.2012 11:18
Я себе давно уже тоже снял)Это типа защита от дураков,чтоб на мехе при передаче не пытались завести))
Марат 07.02.2012 11:21
у меня нет такой приблуды и ни когда не было.
Андрей_GTO 07.02.2012 11:35
"Приблуда" эта (концевик педали сцепления, включенный в цепь пуска стартера) только на американцах ставилась.
Топикстартеру совет - проверить контактную группу в замке зажигания. Обычно описанные симптомы - следствие подгоревших контактов в замке. Конечно может быть и стартер сдох. Проверить просто - изучи схему замка зажигания и замкни контакты в фишке, через которую замок подключен напрямую. Если заведётся - смело меняй контактную группу. Есть ещё вариант (колхозный) - поставить в цепь стартера отдельное реле.
Toretto 07.02.2012 11:48
Андрей_GTO, не только на американцах-у меня тоже концевик есть.
Отключил)
Zed 07.02.2012 12:16
Андрей_GTO, + 1 реле заметно улучшает жизнь контактной группе.
В наших любимых, не совсем новых авто контактная группа первая на вылет при запусках, если ее не меняли!
Андрей_GTO 07.02.2012 12:31
Сообщение от Zed (Сообщение 671701)
Но это же реле, особенно если оно установлено косоруко, сильно увеличивает вероятность пожара, особенно при серьёзной аварии (не все внедряют предохранитель в "правильной" точке).
Без этого "дополнительного" реле, если ключ из замка зажигания вынуть, то "+" питания не остаётся почти нигде.
А _любое_ реле, после хорошего удара может замкнуть запросто.
Кстати, в штатной схеме питание на бензонасос (особенно если его тюнить) также подаётся через замок зажигания. Это так просто "мысли вслух".
Grom 07.02.2012 12:48
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 671681)
Попробую сегодня..
Добавлено через 8 минут
Судя по схеме, это реле - всеж защита от запуска на включенной передаче.
Нагрузку с контактной группы оно не снимает же.
В самом стартере на этот случай свое реле.
pit8ull 07.02.2012 13:19
Есть машины на которых отродясь этого реле не было,разница лишь в том что заводится без педали сцепы...Так что это реально защита от дурака не более того
Андрей_GTO 07.02.2012 13:58
Сообщение от pit8ull (Сообщение 671729)
Ну не скажи. Ещё в лютый мороз, когда масло в коробке замерзшее, при выжатом сцеплении завести существенно легче.
Топикстартеру: не парься. Если дело было-бы в этом концевике, то у тебя втягивающее реле стартера даже не пыталось-бы щёлкать.
Zed 07.02.2012 14:11
Grom, Я не про концевик на сцепе, я именно про реле, которое существенно облегчает запуск.
Концевик херня, вытащил и забыл))) не путайте рэле и концевик
Grom 07.02.2012 15:13
Сообщение от Zed (Сообщение 671750)
То, что показано на схеме из мануала, никак запуск не облегчает.
Там в принципе нечего облегчать в плане токов. Замком зажигания подается только управляющее напряжение на реле самого стартера. А пусковой ток идет напрямую от аккума.
Может у тебя как-то по-другому сделано?
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +4.
