-   -   антифриз, куда заливать?? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47730)
4g63 08.02.2012 17:19
немогу понять как открутить крышку для заливки антифриза, на обоих машинах она откручиваеться на 90 градусов и всё равно не открываеться!! Как её отрутить и куда заливать антифриз???
Zed 08.02.2012 18:07
В радиатор прям! и в расширительный бачек до уровня.
pit8ull 08.02.2012 18:19
Слева от передней бошки двигателя пробка на радиатор. Поворачивается на 90 градусов и тянется вверх,там видно когда она открыта и когда закрыта,пробка зажимами либо обхватывает пазы на горлышке либо нет. Расширительный бачок находится слева у фары. Пробка тупо тянется вверх)
4g63 08.02.2012 20:12
pit8ull, так вот я её открутил на 90 градусов, она ослабла, но посему то не снимаеться... буду пробывать.
Shum 08.02.2012 21:43
4g63, так ты её чуть нажми и открути на ещё больший градус, и она должна пойти.
4g63 08.02.2012 23:15
Shum, Завтро если не получиться открутить, сниму видяху и посмотриш что я делаю не правильно, объясниш мои косяко)))
Shum 08.02.2012 23:28
ок !
4g63 11.02.2012 11:32
Shum, крышку открутил, причём сразу на обеих машинах, просто надо было сильней крутить, боялся сломать поэтому и спрашивал у вас, теперь проблема в ремне грм, крышки пластиковые у меня были сняты где звёздочки видны, заметил что ремень в районе помпы слабенький, я его потянул и у меня один распредвал проскочил на один зубец, вопрос как правильно натягивать грм?
Выставляю коленвал по метке, потом тяну грм через обводной ролик, ловлю метки на задней голове, потом на передней и только потом вытаскиваю чеку с гидро натяжителя, а потом обводной ролик подтягиваем???
yustas 11.02.2012 11:42
всё пиши пропало был двигатель и не станет двигателя:ak:
если крышку открыть проблема да и как ты уже описал что сделал с двигателем ...
4g63 11.02.2012 11:55
yustas, непойму почему был двигатель и нет его???
ГРМ ослаб из-за моей неправильной натяжке его, я так думаю, вот если б я загнул клапана, то было б нехорошо, хотя, клапана менять недолго, все резинки и т.п. з\п есть, мне щас надо натянуть ремень правильно и думаю что гидронатяжитель я убил,,, щас вот и собираюсь поехать поискать гидронатяжитель
ГРМ я натягивал по книжке митсубиси v6, как я там натягивал уже не помню, просто предположил как натягивать, я так понял это неправильно????
Вибрюзябл 11.02.2012 16:34
4g63, нужен будет мануал по натяжке ремня,скидывай мне мыло...
Заменой гидронатяжителя на новый я так и не избавился от провисающего ремня...
Марат 11.02.2012 20:17
читай форум, обсуждалось уже. ошибаться можно до 3-х зубъев, потом есть риск загнуть клапана.
4g63 11.02.2012 20:58
Вибрюзябл, gepov2010@yandex.ru
Буду завтро изучать книжку занова
Сёдня ездил по магазам, гидронатяжитель оригинал без ролика 3500т.р. неоригинал производство германия 4450р. Это нормальные цены?
Завтро посмотрю как у меня ремень на другой гто-хе натянут...
yustas 11.02.2012 22:36
вот уже на правильный путь встал
STEALTH272 12.02.2012 00:03
Сообщение от 4g63 (Сообщение 673685)
Выставляю коленвал по метке, потом тяну грм через обводной ролик, ловлю метки на задней голове, потом на передней и потом обводной ролик подтягиваем,только потом вытаскиваю чеку с гидро натяжителя, а ???[/QUOTE]
Найди одно отличие.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
